АКПП ушел в ошибку и не дает запуск двигателя
сентября 07, 2026, 12:06:52
Тема: АКПП ушел в ошибку и не дает запуск двигателя (Прочитано 3931 раз)
ROHAN
Африка 1000
марта 31, 2020, 10:01:17 »
Внезапно в гараже утром мот (2017 г, DCT ) выдал ошибку - мигающий "-" и блокирует запуск двигателя. Ошибка перемычкой по мануалу не диагнтостируется. Накануне вечером нормально , после зимы, проехался. Ни у кого ничего похожего не было?
Аллигатор
KTM 690 Enduro R, Honda CRF1000D Africa Twin, Aprilia SR50 Factory
Re: АКПП ушел в ошибку и не дает запуск двигателя
апреля 01, 2020, 10:03:03 »
А что при включении зажигания сразу индикатор показывает нейтраль? Я почему спрашивпю, после зимней спячки у меня также. И не завел.
ROHAN
Африка 1000
апреля 01, 2020, 10:10:15 »
Да , передача стоит - нейтраль. Но я зимой заводил, накануне даже прокатился, поставил в гараж - на следующее утро - при повороте ключа тишина (а раньше всегда был звук трехсекундый) и моргает "минус". Самодиагоностика ничего не дает. Катать туда сюда - ноль результата.
Саня Крым
Хонда crf1000
апреля 01, 2020, 01:22:56 »
Скинуть клеммы с акума минуты на три?
ROHAN
Африка 1000
апреля 01, 2020, 01:25:06 »
Делал. На ночь вообще акум снимал - без изменений.
Аллигатор
апреля 01, 2020, 07:49:16 »
У меня при вкл. Зажигания звук есть.
Владимир Д1977
Honda CRF1000L Africa Twin 2016
апреля 02, 2020, 03:59:36 »
Ребята, Африка на автомате очень капизна к заряду аккума. На низком заряде мот НЕ переходит в нейтраль! Особенно часто это проявляется после долгого простоя. Снимите и полностью зарядите аккум, все косяки после этого уйдут! Проверено лично!
Large
ИЖ-Ю4К, CRF1000L
апреля 02, 2020, 07:16:15 »
Не особо согласен я с тем, что капризна она к заряду. У меня было, что зажигание включается, все нормально, но стартер не крутит - разряжен аккум аж приборка гаснет при нажатой кнопке стартера. При этом на приборке индицирует передачу N, то есть все штатно даже с полудохлым аккумом.
Ну разве что у автора темы еще больше моего аккум сдох, но он же пишет, что ездил накануне, значит подзаряжался аккум.
Подзарядить - в любом случае хороший совет, вот только снимать зачем?
Саня Крым
Хонда crf1000
апреля 05, 2020, 04:50:16 »
Так автор может забыл поставить нейтраль до того как заглушил, а теперь не хватает сил моторчику
Large
ИЖ-Ю4К, CRF1000L
апреля 30, 2020, 02:46:11 »
Автор, удалось решить проблему?
airbus
Africa Twin 1000
мая 24, 2020, 01:09:28 »
Весело у меня вышло. Утром зашел на форум полистать, заглянул и в эту ветку. Вечером пошел прокатиться... и получилось один в один. Мигающая черта, сменяющаяся на индикацию N и молчащий стартер. Замерил напряжение = 12,1. на ночь поставил зарядиться.
Утром со свежезаряженным аккумулятором все заработало.
Prinz
CRF 1000 AfricaTwin
мая 24, 2020, 04:48:07 »
Весело тут у вас))
ROHAN
Африка 1000
мая 25, 2020, 01:32:54 »
Основная проблема была в том, что перегорел предохранитель электростартера (15а), без него, оказывается, не работает топливная цепь - потому и не жужал топливный насос и без него , также, не активен переключатель включения двигателя. Как только я его заменил, то все зафурычило. Но до сих пор если выключатель двигателя в положении выкл - то горит "-", если вкл - то горит N.
Fillatoff
honda crf1000l africa twin
мая 25, 2020, 06:00:27 »
А почему перегорел предохранитель?
Саня Крым
Хонда crf1000
мая 29, 2020, 09:37:52 »
Да да, предохранитель просто так не горит
