АКПП не понижает передачи
сентября 06, 2026, 11:25:45 *
Автор Тема: АКПП не понижает передачи  (Прочитано 4537 раз)
Dar
CRF1000D
« : ноября 18, 2019, 10:56:19 »
Во время движения АКПП не понижает передачи   на индикаторе передачи начинает мигать (--).
Для того чтобы понизить передачу до нейтрали необходимо:
1. Остановится, заглушить двигатель
2. Нажать на тормоз
3. Запустить двигатель
4. Кнопкой понижения передачи (-) понизить передачу до нейтрали.
Далее проводим самодиагностику стр.4-6,13-7,13-8,13-9,13-10.
Если выпадает код ошибки 57 возможной причиной может быть:
1. Неисправен TR-датчик положения передачи.
2. Неисправен механизм переключения передачи
3. Неисправен блок управления PCM
В моём случае был неисправен электромотор механизма переключения передачи.
За 56000 км стёрся коллектор (~1мм) образовались бороздки, много пыли и грязь на коллекторе.
Бороздки и грязь на коллекторе убрал наждачной бумагой (#0), промыл керосином, собрал поставил обратно. Всё работает нормально.
Саня Крым
Хонда crf1000
« Ответ #1 : ноября 20, 2019, 08:17:34 »
Где вы это находите?
dim777
crf1000
« Ответ #2 : ноября 22, 2019, 02:15:39 »
Интересно девки пляшут)
Буржуй в германьщине более 200ткм уже накатал без проблем)))
У нас вобздух и пыль агрессивнее)
Dar
CRF1000D
« Ответ #3 : ноября 22, 2019, 06:09:54 »
Перед дальней дорогой или новым сезоном лучше проверить и при необходимости сделать ТО электромотора.
« Последнее редактирование: ноября 23, 2019, 09:45:02 от Dar » Записан
Саня Крым
Хонда crf1000
« Ответ #4 : ноября 23, 2019, 11:01:02 »
это такая штука которая немного выпирает с левой стороны?
Dar
CRF1000D
« Ответ #5 : ноября 25, 2019, 08:13:53 »
Да. Стр. 13-71, 13-72, 13-73, 13-74.
Old
Honda CRF1000
« Ответ #6 : ноября 25, 2019, 12:41:07 »
Что за ТО электромотора? Это как, смазать резинку, как на картинке?)
Саня Крым
Хонда crf1000
« Ответ #7 : ноября 25, 2019, 06:42:22 »
Спасибо
Dar
CRF1000D
« Ответ #8 : ноября 25, 2019, 07:28:19 »
Нужно разобрать электромотор:
Снять корпус,
Вынуть ротор.
Наждачной бумагой убрать с коллектора бороздки и грязь (если это необходимо),
Проверить щетки электромотора,
Промыть керосином коллектор ротора и детали корпуса.
Перед установкой электромотора на штатное место смазать литолом шестерню на валу ротора.
« Последнее редактирование: ноября 26, 2019, 02:32:31 от Dar » Записан
Old
Honda CRF1000
« Ответ #9 : декабря 23, 2019, 04:18:02 »
Как-то стрёмно раскурочивать нормально работающий механизм. Сломать заранее, чтобы не сломался потом.
dim777
crf1000
« Ответ #10 : декабря 24, 2019, 09:24:29 »
В афрочатике уже наверное человек 20 делали эту процедуру...
И какбэ разобрать и почистить это одно а раскурочить другое)
AlexADV
Honda CRF1000 ADVENTURE SPORTS
« Ответ #11 : декабря 24, 2019, 08:24:08 »
 chopДрасти всем.
  А что за афрочатик? И вопрос: инициализацию сцепления DCT ктонить делал?
Old
Honda CRF1000
« Ответ #12 : декабря 25, 2019, 11:37:47 »
Разобрать на всякий случай и почистить электромотор это не совсем обычная процедура.
И не совсем нормальная.
dim777
crf1000
« Ответ #13 : декабря 25, 2019, 04:48:07 »
chopДрасти всем.
Есть такой в ватсапе)
Конечно делали,многие. У меня никак руки не дойдут... хотя за 25ткм проблем не замечал...
dim777
crf1000
« Ответ #14 : декабря 25, 2019, 04:49:20 »
не спорю
Но если можно почистить и решить проблему это не проблема)
