Вопрос по поршневой
октября 17, 2026, 12:35:03 *
Автор Тема: Вопрос по поршневой  (Прочитано 4690 раз)
« Ответ #15 : декабря 19, 2019, 09:56:00 »
А компрессия поднялась ?)
« Ответ #16 : декабря 19, 2019, 11:48:09 »
смайлик рука лицо.
Хороняка
Honda XRV 750 Africa Twin RD07
« Ответ #17 : декабря 19, 2019, 11:56:25 »
нет
Там где кончается асфальт начинается Саратовская область...
« Ответ #18 : декабря 19, 2019, 11:58:27 »
нет
По мануалу, если менее 11, то пора в ремонт Wink
t0nick
Honda Africa Twin 750 RD04, Honda CRF250R
« Ответ #19 : декабря 19, 2019, 12:50:14 »
Цитировать
коллега сколько моторов от африки с таким пробегом вы вскрывали и обмеряли?
Коллега, каюсь - ни одного. Сейчас как раз предстоит такая работа, по этому и вступил в дискуссию)
Правда если не брать конкретно африку, то довольно много. При этом были моторы с компоновкой 1, 2L, 3L, 4L, V2, V4 моторы. Вот только ни на одном из моторов я не встречал залегших маслосъемных колец. Встречал кольца в форме полумесяца... Даже мотоциклы, которые приезжали с большим расходом масла, не имели закоксованных колец. Если поделитесь пруфами залегших колец на мотике, сильно удивлюсь, но буду рад новым знаниям!
Цитировать
Удалось снизить расход масла в два раза....Оказалось, не было заглушки на шланге (могу ошибаться в названиях) слива коненсата и прочего г..вна с воздушного фильтра ( толстый прозрачный шланг в районе центральной подножки),заглушили старой свечкой , расход снизился в два раза.....
если это именно заглушка слива конденсата, то это печально, т.к. через этот дренаж в мотор поступал грязный воздух после воздушного фильтра. скорее всего это и является причиной просевшей компрессии. с другой стороны, если это дренаж, то он не должен был повлиять на масложор. может это не дренаж, а вентиляция картера?
Цитировать
это было бы круто, если бы компрессия самостоятельно поднималась
sir.Aliev
xrv750 RD07
« Ответ #20 : мая 12, 2021, 01:03:13 »
Интересно, это реально может влиять на жор масла, или просто совпадение?
