Вопрос по поршневой
октября 17, 2026, 12:33:37 *
Автор Тема: Вопрос по поршневой  (Прочитано 4689 раз)
Хороняка
Honda XRV 750 Africa Twin RD07
« : октября 29, 2019, 11:24:54 »
Народ, такой вопрос: Африка 1998 года рождения европейка,пробег -134000 км(вроде честный),расход масла -за 600км съедает уровень, тянет движок нормально,расход от 5 до 6 литров на сотню при скорости 110-120км,заводится без проблем,свечи чистые без следов масла. Мот стоял года три. Компрессия 7кг..
Что делать:
1.Забить, и не мешать механизму работать до естественной кончины
2. Потрошить двигатель?
Там где кончается асфальт начинается Саратовская область...
Zhivoi
Africa RD07`95
« Ответ #1 : октября 29, 2019, 11:42:51 »
Обычный расход для такой компрессии. И оба предложенных варианта работают. Причем интересно, что первый не приводит ни к каким критическим последствиям - если не протерять уровень масла и регулярно его доливать. Моежете так ездить пока не надоест и не придете к варианту 2)
Al_Vas
Нету
« Ответ #2 : октября 29, 2019, 01:17:33 »
Лить дешевое автомобильное масло и ездить, пока не надоест. Переборка будет стоить как тонна масла, экономически нет смысла. Если есть деньги на нормальную переборку, то проше их потратить на замену мапеда на более свежий.
« Ответ #3 : октября 29, 2019, 03:30:40 »
С таким расходом очень легко пролюбить уровень и приехать к варианту 2 на эвакуаторе, да и стоимость ремонта возрастет.
P.S. В соседней ветке продают такой вариант КМК.
Иван Денисюк
xrv 750 1996
« Ответ #4 : октября 29, 2019, 10:59:59 »
Забанят за богохульство! Африка - это самый свежий мопед!
t0nick
Honda Africa Twin 750 RD04, Honda CRF250R
« Ответ #5 : декабря 18, 2019, 12:40:39 »
Расточка, ремонтные поршни, кольца, прокладки-маслочки, будут стоить не космических денег. А вот использование дешевого автомобильного масла может привести к смерти не только поршневой, но и головок, колена и т.д. особенно, если наваливать.
« Ответ #6 : декабря 18, 2019, 04:48:24 »
поменять кольца на номинал.
больше там ничего делать не нужно.
кольца есть в наличии, замена колец стоит не космических денег, даже если в сервисе.
на следующие 100 ткм хватит
Al_Vas
Нету
« Ответ #7 : декабря 18, 2019, 04:55:13 »
Зависит от состояния цилиндра, если выработка-бочка за пределом сервисного лимита, то замена поршня и колец на номинал поможет очень ненадолго.
Мне хватило тысяч на 5 км. Сэкономил бл@ть десятку рублей))
Так и ездил дальше, подливая масло, как и до ремонта, хорошо, что не больше.
« Ответ #8 : декабря 18, 2019, 05:34:20 »
Алексей.
эту процедуру делали на десятках африк. там не встречается бочка на этих пробегах.
да и сделать замер когда мотор разобран не сложно и не дорого. как и освежить хон.
Вся процедура хорошему мастеру на день работы с разборкой и сборкой мотоцикла.
хочется экономии. значит нужно привезти снятый мотор.
Al_Vas
Нету
« Ответ #9 : декабря 18, 2019, 09:03:42 »
На 140 тыщах у старых африк цилиндр в допуске по бочке? А кольца стерлись? Причем кольца не только маслосъемные, но и компрессионные, судя по 7 очкам компрессии? Если это так и вскрытие покажет норму, то сильно удивлюсь. А если все-таки надо точить, то это уже не три копейки на круг выйдет, ручным хоном и заменой колец на номинал не отделается.
Я б на его месте вообще бы не лез в мотор, пока литр на тыщу не жрет и заводится. А если уж лезть, то по полной программе.
« Ответ #10 : декабря 18, 2019, 10:51:43 »
залипают маслосъемные кольца, отсюда и идет жор масла и тащит за собой все показатели,
если тянуть расход масла до ЛИТРа,  вероятность приобщиться к расточке оч сильно возрастает.
но если годовой пробег 1000 км то можно ВАЩЕ ничего не делать.
t0nick
« Ответ #11 : декабря 18, 2019, 11:08:59 »
Цитировать
есть есть элипс, как уже писали, а он есть на таком пробеге, то это приведет к тому что новые кольца сточат цилиндр окончательно. надо промерять и поршень и цилиндр и исходя из этого делать какие-то выводы.
Цитировать
можете показать фото закоксованных маслосъемных колец на мотоцикле? это какой угар масла должен быть на 1000 км? 2 литра? три?
причина масложора увеличенный зазор цилиндр-поршень и деревянные маслочки.
Цитировать
ну плохая компрессия может быть из-за клапанов и седел в том числе.
« Ответ #12 : декабря 18, 2019, 11:36:59 »
коллега сколько моторов от африки с таким пробегом вы вскрывали и обмеряли?
Al_Vas
Нету
« Ответ #13 : декабря 18, 2019, 11:47:40 »
а у пациента уже жрет уровень за 500 км. А это значит литр примерно, и даже не на тыщу.
Ставлю на то, что поздно пить боржом, теперь уже либо доливать самое дешевое масло и ездить, либо готовить катлетку красивых билетов в Ярославль.
Вскрытие покажет в общем, чего гадать.
А, можно еще всякого ЛАВРа нах.рачить и продать поскорее этот подарок))
Хороняка
« Ответ #14 : декабря 19, 2019, 09:18:36 »
Удалось снизить расход масла в два раза....Оказалось, не было заглушки на шланге (могу ошибаться в названиях) слива коненсата и прочего г..вна с воздушного фильтра ( толстый прозрачный шланг в районе центральной подножки),заглушили старой свечкой , расход снизился в два раза.....
