Паралон под воздушным фильтром - что за???
августа 25, 2026, 04:12:31 *
Автор Тема: Паралон под воздушным фильтром - что за???  (Прочитано 2679 раз)
DimaDDV
Africa Twin RD07XRV750
« : сентября 28, 2019, 03:23:32 »
Доброго времени всем! купил сегодня Африку RD07 японской версии 1998 год. Все, счастливый разбираю обрешетку, тут же походу вскрываю воздушный фильтр, а там под фильтром стоит 20*20 см толщиной 5-7 мм паралон, . Я не понял... Ставлю новый фильтр, убрав старый паралон. Давай заводить, заводится с подсосом, тут же глохнет. И так неоднократно. С горем пополам завелся. Пердит, чихает. выстрелы в глушитель. Обороты не развивает. температура подошла к рабочей, а результата нет. Ну, думаю, мертвые свечи. Быстро в магаз, беру новые, также топливный фильтр. Все меняю, а результата нет. тут кореш говорит, давай поставим старый фильтр, зачем там под ним был паралон. Все ставим и вуаля - зажужжал, газует, все развивает. Я думаю, что за глюк? Ставлю опять новый фильтр без паралона под ним. И он опять пердит, чихает и не развивает обороты. Меняю все обратно - и он опять работает. Ну ладно, думаю, все оставлю пока так. Оделся, думаю, прокачусь. завелся, работает на холостом - 1200. Попытался тронуться, заглох. И заводится не хочет. Постоит 3 минуты, на подсосе заведу, до 3000 обороты поднимет и глохнет. И так много раз. В итоге так и не прокатился. Подскажите знающие люди, куда смотреть и для чего под фильтром паралон?
« Ответ #1 : сентября 28, 2019, 05:05:34 »
Штатный фильтр и идет с поролоновой прокладкой
http://adv-shop.ru/shop/honda-vozdushnyy-filtr-original-xrv750-93-03--1723/
она работает как уплотнитель. чтобы песок не всасывало с дна воздушного короба.
« Ответ #2 : сентября 28, 2019, 09:05:11 »
Поздравляю с приобретением.
DimaDDV
« Ответ #3 : сентября 29, 2019, 02:03:30 »
Я это все понимаю,  я не про стандартную прокладку фильтра, я про кусок паралона размером 20*20 или даже 30*30 толщиной 5-7, а может и 9 мм. А штатная паралон с фильтра срезан, я вот про что... Странно это видеть, т.к. мотоцикл с Японии с аукциона без пробега по РФ Huh?
« Последнее редактирование: сентября 29, 2019, 02:08:13 от DimaDDV » Записан
DimaDDV
« Ответ #4 : сентября 29, 2019, 02:04:47 »
Спасибо, расстроился только, что даже прокатиться не получилось
« Ответ #5 : сентября 29, 2019, 02:31:49 »
Сделай фото что там за поролон, и, профиль заполни, Расположение:.
« Ответ #6 : сентября 29, 2019, 09:24:59 »
думаешь в японии нет любителей улучшить свой мотоцикл
 Smiley
« Ответ #7 : сентября 29, 2019, 10:58:13 »
В карбах наверно много сюрпризов, раз без толстого куска поролона получается слишком бедная смесь
DimaDDV
« Ответ #8 : сентября 29, 2019, 04:49:32 »
Да, вы правы. Пошел попорядку: бак, а в нем забита сетка, та, что перед краном, какой-то липкой смолой. Насос качает, а карбы пустые. Снял, разобрал, а там вот
DimaDDV
« Ответ #9 : сентября 29, 2019, 04:57:14 »
Все прочистил, продул, собрал. И все работает как часы - развивает, набирает и никуда ничего не стреляет. Только при сборке я обратно не понял - на баке слишком много шлангов, для чего они? Вентиляция - понятно, а остальные?
DimaDDV
« Ответ #10 : сентября 29, 2019, 05:00:17 »
У меня еще вопрос - на холостом мот прогревается, температура стоит посредине, а на ходу значительно падает, за бортом +15. Это нормально,?
« Ответ #11 : сентября 29, 2019, 06:56:49 »
Возможно умер термостат.
« Ответ #12 : сентября 29, 2019, 06:59:22 »
Слив из горловины при переливе бака, вентиляция, топливный, все.
she
Топ-топ — лошадка моя. ..
« Ответ #13 : сентября 30, 2019, 08:45:26 »
Мот только купил отсутствует трубка внизу бака та которая потолще. Когда стоит на боковой подножке с полным баком с нее течет бензин. Крышка открыта. Перелива в дренажное отверстие нет. Пока заглушил. Сегодня бак буду снимать. Что может быть?
DimaDDV
« Ответ #14 : сентября 30, 2019, 03:06:24 »
Топливный - где фильтр, самый длинный - вентиляция, остальное - перелив, а для чего там тройник?
