Инжектор на Африку RD07
октября 16, 2026, 01:29:17
Тема: Инжектор на Африку RD07 (Прочитано 1615 раз)
MakSiW
ST1100, Africa 750, 94
июля 20, 2019, 07:37:58 »
А никто не заморачивался? Есть донорский NT700 Deauville.
Моторы похожи. Блок дроссельной заслонки вместо карбюратора примерно похож. Лямбду врезать, датчики давления и температуры воздуха в корпус воздушного фильтра внедрить можно. Чего там еще? Датчик коленвала?
Сопутствующий Афродвижению.
0xal
XRV-750N (RD04)
Re: Инжектор на Африку RD07
июля 21, 2019, 10:48:45 »
Тоже интересно. Китайские КИТы люди на В-шки ставили, даже работает, а как себя покажет нормальный комплект?
Тут тот же угол между цилиндрами, что и на Африке? Если китаезы были программируемыми, то тут "мозги" закрыты.
июля 21, 2019, 02:18:59 »
Если кто то выпускает тюненные мозги с возможностью прошивки параметров то возможно, а так нет.
Zhivoi
Africa RD07`95
июля 22, 2019, 03:57:09 »
У меня этот проект на очереди, как закончу с ремонтом квартиры. Есть отдельный двигатель, есть дроссель с трансляпа 700. Надо замутить из этого стенд, и вперед.
Мозги планирую взять rusEfi (я по профессии программист STM, поэтому проблемы не вижу вообще никакой).
На дросселе трнсляпа стоят ДПДЗ, МАП, РХХ и 2 форсунки.
Минимально нужно подключить ДПКВ и оно уже заработает.
А дальше лямбда, термометр, давление, детонация - чтобы выдало максимальную мощность во всех диапазонах.
июля 25, 2019, 06:55:44 »
И еще надо стенд мощностной, отстраивать это все, на коленке это колхоз
nuclear phantom
chain-reaction amount
Инжекторная 750 ка!
октября 01, 2019, 09:36:57 »
MakSiW
, задался я таким же вопросом в общем то. Если брать ЕБУ от этого двигателя, то он ещё использует датчик распредвала. Они вроде как работают паре с датчиком коленвала. Соответственно нужно скопировать эти два узла. Место под крышкой правой и под крышкой заднего цилиндра вроде есть для внедрения, в остальном, если ничего я еще не упустил, препятствий не вижу. Сам купил уже трехомудье от трансальпа 700 и дроссельные заслонки, осталось наверное вот эти реперные диски заказать.
