Вопрос к электрикам.
октября 17, 2026, 06:01:49
Тема: Вопрос к электрикам. (Прочитано 2588 раз)
Valeron57
июня 26, 2019, 06:09:43 »
Сейчас у меня встал вопрос замены реле регулятора, стало проседать напряжение при включённом ближнем свете. И показания вольтметра нестабильны.
Если я правильно понимаю, на Африке RD 07, стоит 20-ти амперный реле регулятор?!
Вот вопрос: что если я поставлю реле регулятор чуток мощнее, скажем 30- ампер?
Есть ли в этом смысл, хорошо это или плохо, увеличит ли это срок службы реле,
(допустим, реле будет меньше греться).
Как отреагируют на это генератор и аккумулятор?
true-satan
xl1000v
Re: Вопрос к электрикам.
июня 26, 2019, 06:56:37 »
К слову, мощность генератора африки и так 360Вт (12В*30А=360Вт). Главный предохранитель как бы намекает на то, какая мощность должна быть у РР.
FordSloman
Suzuki DL650, KTM 1090R
июня 26, 2019, 08:39:19 »
На мотоцикле генератор работает отлично от автомобильного генератора. На автомобиле РР в зависимости от напряжения в сети регулирует ток обмотки возбуждения. С ростом напряжения РР снижает ток, что снижает ток генератора. На мотоцикле генератор постоянно молотит максимальный ток на который способен, а РР в зависимости от напряжения в сети его шунтирует. С ростом напряжения в сети всё больший ток будет проходить через РР.
arch-tech
Africa Twin RD07a
июня 28, 2019, 12:21:45 »
1. На Африке РР шунтирующего типа. По простому - он выпрямляет а потом и ограничивает напругу с генератора путем пропускания избытков мимо потребителя (т.е. через себя). ИМХО 30А в данном случае лучше будет т.к. компоненты РР рассчитаны на больший ток (со всеми вытекающими). На потребителе и генераторе не отразится никак. А сжечь РР шансов меньше будет.
2. Напряжение и должно проседать при включенном потребителе.
3. При замене РР желательно еще обслужить разъемы к нему (особое внимание на трехконтактный с генератора).
Valeron57
июня 28, 2019, 04:34:18 »
Спасибо за ответы!
К контактам РР и аккумулятора у меня особое внимание.
августа 09, 2019, 08:14:16 »
для нормальной работы регулятора любомого мотоцикла нужно сделать всего три операции
1 убрать разьем на жолтых проводах(отрезать нах и хорошо спаять провода)
2 убрать разьем на +- зеленые красные провода(тоже самое)
3 и очень важное припаять к зеленым и красным проводам дополнительно по проводу и кинуть напрямую на акб
если ваш регулятор жив тоесть 14.4 вольта максимум то он будет жить,если мертв вы сразу об етом узнаете
по показаниям напряжения
августа 09, 2019, 08:22:26 »
3 пункт для обхода реле стартера(там все очень печально)если вы думаете что папы и мамы блестят значит все хорошо,вы сильно заблеждаетесь,обрезайте не задумываясь!
жека27
djebel250+AT750
августа 13, 2019, 07:24:08 »
Вопрос. На главном реле 2 контакта с внешней стороны оплавились. Напряжение не плавало. На РР стоит алюминивая пластина на термопаста плюс вентилятор от компа. Зачистил приехал 700км. Спасибо.
Alexey49
Honda Africa twin
августа 30, 2019, 11:19:47 »
Доброго времени суток.вопрос:не срабатывает вентилятор охлаждения,провод с датчика снимал коротил на массу,тишина,подавал питание на вентилятор,работает,предохранители проверял,может есть где-то реле?
сентября 02, 2019, 08:52:46 »
Замок зажигания смотри, там отдельный вывод на питание вентилятора
сентября 02, 2019, 11:55:55 »
Реле нет, с замка зажигания провод идет на предохранитель. В разделе скачать есть схемы.
султан
хонда африка твинxrv750
октября 27, 2019, 07:39:27 »
Здраствуйте Африкаводы купил африку 750 92-94г.Перестал работать бензонасос грешу на реле бензонасоса.Купил через Авито реле в описании раписано что подходит и на африку.Подключил реле и тишина взял другой таже песня. На прводах напруга есть до реле а после на насос нету.Родное реле CF304A 1.4 На других реле маркировка другая.Африкаводы помогите и за ошибки не ругайте.
Valeron57
октября 27, 2019, 08:08:54 »
Может сам насос нерабочий. Ты вскрой ему крышку, посмотри состояние контактов.
Valeron57
октября 27, 2019, 08:16:02 »
Насос, это одно из первых мест куда следует залезть сразу после покупки Африки.
В закреплённых темах есть тема ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ. ПОНЕМНОГУ О ГЛАВНОМ-слабые места Африки.
Советую внимательно изучить эту тему!
султан
октября 27, 2019, 08:22:59 »
Подключаю насос к акумулятору и он работает
