Панель приборов
октября 25, 2026, 09:29:51 *
Автор Тема: Панель приборов  (Прочитано 1408 раз)
DERЯBA
VFR 1200 X Crosstourer
« : июня 08, 2019, 07:57:31 »
После продолжительного простоя (недели три, перед этим хорошенько намыл после поездки) - завёл, поехал.... , проехал менее километра,  сам не понял в какой момент (ехал в стойке) почувствовал высокие обороты двигателя и понял, что коробка не переключает скорости,  глянул на панель приборов, а она не горит вообще (но когда завёл точно горела, потому как глянул, что с бензом)
Заглушил, вынул ключ, вставил - поворачиваю заводить, панель не загорается, мот заводится, включаю «D”, проезжаю 100-200 метров на первой (далее не переключает) и вырубает на нейтраль. Таким образом додырчал до дома .
Отсоединил акум - не помогло.
Что может быть?!
« Последнее редактирование: июня 08, 2019, 08:03:21 от DERЯBA » Записан
Саня Крым
Хонда crf1000
« Ответ #1 : июня 08, 2019, 08:14:40 »
Что-то залил , просохнет и может пройдет
Large
ИЖ-Ю4К, CRF1000L
« Ответ #2 : июня 09, 2019, 12:40:39 »
По проблеме ничего не скажу, возможно, в сервис надо тебе, вскрытие покажет, что там.
А в ручной режим переключения не пробовал коробку перевести?
DERЯBA
« Ответ #3 : июня 09, 2019, 08:54:13 »
Пробовал - не даёт.
Полез я под сидушку, нашел перегоревший предохранитель на 7.5 Сейчас ищу за что он отвечает и видимо где-то замыкание.
Саня Крым
Хонда crf1000
« Ответ #4 : июня 09, 2019, 01:54:47 »
Может датчик абс какой-то?  Просто помню читал что на автомате не смогли замерять мощность из-за того что передние колесо не вращалось и Африка не давала переключить выше первой передачи...
