Сигнализация на ATAS
октября 25, 2026, 09:30:10 *
Автор Тема: Сигнализация на ATAS  (Прочитано 1663 раз)
Jack2006
CRF1000A2
« : мая 21, 2019, 08:38:12 »
Мотоцикл 2019г. Прокачиваю вопрос по сигналке. Может кому-то информация будет полезна. Вся дальнейшая информация может быть не точная так как еще не установил может кто-то подкорректирует.
Под задним сиденьем пассажира есть 6 пиновый разъем МАМА с заглушкой в которые выходят следующие провода:
Питание от аккумулятора
Земля
Питание после ключа
Сигнал на поворотники
Чтобы не курочить родную проводку заказал с али разъемы, вроде должны подойти такие - https://ru.aliexpress.com/item/32734886588.html?spm=a2g0v.search0604.3.104.2d355912tO7nF3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=903e5e89-2d06-431c-945e-ceb9ed7c6d5d-16&algo_pvid=903e5e89-2d06-431c-945e-ceb9ed7c6d5d
Сигналку скорее всего буду ставить StarLine MOTO V63 (https://store.starline.ru/catalog/avtosignalizatsii/starline_v63/), чтото не особо мне нравятся всякие Bluetooth метки, люблю классические брелки.
Никакие цепи разрывать сигналкой не собираюсь - это задача HISS. Сигналка будет только кричать если ктото будет стучать/вскрывать/наклонять мот.
Устанавливать думаю в "Отсек для хранения комплекта инструмента" для того чтобы сразу защитить сигнализацию от отключения аккумулятора - будут снимать отсек сработает датчик наклона.
ОСНОВНОЙ ВОПРОС: Как подключить поворотники?
В шестипиновом разъеме есть желтый(Y) провод который идет на реле поворотников(38301MKKD01) на ногу ANS BACK.
Что туда подавать? Есть ли вероятность спалить эту ногу например подачей 12В или замыканием на землю?
KOKOC
Honda Africa Twin Adventure Sport
« Ответ #1 : мая 21, 2019, 10:25:43 »
Информация полезна ! С поворотниками осторожней. По словам дилеров многие уже спалены при неправильной установке. Там , сказали, 12в подавать нельзя, горят диоды.
NuX
CRF 1000
« Ответ #2 : мая 21, 2019, 10:32:49 »
За разъем не подскажу, но вот все же обдумать блютуз версию то есть  https://store.starline.ru/catalog/avtosignalizatsii/starline_v67/ .
С меткой проблем нет, на ней одна кнопка. При этом когда брелок рядом с мотоциклом можно лазить в кофры перекатывать вещи и прочее, сигналка будет молчать, сработает только при включении зажигания. При этом даже кнопку можно не нажимать, обычно выводится на сцепление\тормоз снятие-постановка на охрану и метку можно держать в документах.
Наличие маяка позволяет расширить зону контроля состояния охраны, ну и можно треки\ пробег посмотреть.
За время использования бага было 2, не любит сигнализация, когда вместо метки используется сотовый телефон и метка есть рядом, второй момент если стоять под высоковольтной линией, БТ не очень хорошо себя чувствует и радиус действия критически уменьшается.
korus
Африка 2018
« Ответ #3 : мая 21, 2019, 03:26:36 »
Стоит v63, желтый из колодки на поворотники от сигналки. Слэйв делать не стал, чтобы не морочиться с подножкой. И блок и сирена под задней сидушкой
Jack2006
CRF1000A2
« Ответ #4 : мая 22, 2019, 09:30:20 »
Спасибо за помощь. Т.е. никакие диоды или резисторы для подключения к желтому проводу не нужны?
Jack2006
CRF1000A2
« Ответ #5 : июня 27, 2019, 07:30:10 »
Сигнализацию подключил. Никакие диоды или резисторные мосты для подключения поворотников не нужны. Коннекторы с али подошли отлично. Вместе с сигналкой поставил регистратор с двумя камерами.
