Стук в моторе+ цветная стружка.
октября 16, 2026, 05:25:34 *
Автор Тема: Стук в моторе+ цветная стружка.  (Прочитано 1563 раз)
dmax
xrv750
« : мая 16, 2019, 03:36:07 »
Всем Здравия! Друзья Африканцы!в начале сезона случилась такая беда:на 3000-3500 и выше оборотах не зависимо на какой скорости или нейтрали начинает стучать мотор(откуда стук определить не могу но явно ниже горшков)стук отчётливый и громкий,при выжиме сцепы не меняется.сцепление не шумело передачи включаются нейтраль ловиться,на холостых работает ровно до 3000 а выше появляется конкретный стук.
Слил масло в масле стружка как слюда размером1*1 мм.красно жёлтого цвета,не магнитится .залил свежего масла мотор поработал слил - стружки нет,т.е её не много( маленькая щепотка,хотя может основная её часть  в фильтре)
Снял крышку сцепления- там все чито Брито стружки нет,выжимной в порядке.корзину ещё не откручивал.да корзина не много в право лево болтается( не знаю так должно быть или нет) а так все визуально ГУД.
БРАТЦЫ подскажите что может быть? куда лезть? к чему готовиться ?
Заранее спасибо
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #1 : мая 16, 2019, 03:55:21 »
Можно еще фильтр разрезать и бумажный элемент размотать. Там тоже много чего может быть интересного.
PavelNSK
« Ответ #2 : мая 16, 2019, 03:59:55 »
Хороший стук всегда наружу вылезет.... (с) народная мудрость... Если сейчас начнёшь разбирать то есть маленький шанс отделаться только шатунными вкладышами... если ещё раз поменять масло и прокатиться то наверняка умрут шатунные шейки ...
Frolov
RD07 1998
« Ответ #3 : мая 16, 2019, 04:03:50 »
Если это вкладыши, то сейчас есть шанс точнуть еще. А еще поездить и колено под замену пойдет.
Владимир Арнаутов
« Ответ #4 : мая 17, 2019, 08:48:43 »
К Славе Спиди. Ищи его
« Ответ #5 : мая 17, 2019, 12:15:28 »
Чего меня искать, здесь я Smiley
dmax
xrv750
« Ответ #6 : мая 21, 2019, 12:49:06 »
Всем САЛЮТ! не могу снять корзину( гайка сильно накерненна) ,в общем- гляну сцепу ,потом левую крышку сниму посмотрю - может там проблема,если нет то двигатель буду по тихой грусти снимать
 лохматить
dmax
xrv750
« Ответ #7 : мая 21, 2019, 12:57:23 »
Подскажите плиз! При откручивании гайки бубна  ипатса с "раскернированием" или наступить на трубу?
dmax
xrv750
« Ответ #8 : мая 21, 2019, 01:00:38 »
Славян SPIDI??? Подсоби.
« Ответ #9 : мая 21, 2019, 01:09:30 »
Я ж механик, а не консультант %)
Взять гайковерт и открутить.
dmax
xrv750
« Ответ #10 : мая 21, 2019, 01:45:48 »
Грузанул ты меня
К сожелению гайковёрта немае.поэтому и трубу приготовил.
« Ответ #11 : мая 21, 2019, 02:44:26 »
труба работает, если нет гайковерта
но ремонт в толковом оборудованном сервисе иногда дешевле  acut
« Ответ #12 : мая 21, 2019, 03:40:00 »
Только молотком не бей......Пожалуйста Smiley
