Покупка
ноября 23, 2026, 11:07:49 *
Автор Тема: Покупка  (Прочитано 1504 раз)
ArtKHarc
Африка 750 рд 07
« : мая 14, 2019, 08:17:13 »
Мужики, помогите по нескольким вопросам. Собираюсь купить Африку 1996 года, пробег 36 т,простояла в гараже 4 года, не выезжала. Много будет проблем с рассыханием прокладок? У неё на обоих колёсах, на спицах есть балансировочные грузики, это нормально или результат кривого колеса?
NuX
CRF 1000
« Ответ #1 : мая 14, 2019, 08:28:39 »
Грузики это нормально, это балансировка. Верная она или нет только езда покажет. При этом кривизна диска может быть.
Прошлый мот брал после простоя около 5 лет в неотапливаемом гараже, проблем с этим связанных не было. Резинки были в порядке, хотя моту на момент покупки было 25 лет. А вот закисшие болты или подшипники родные японские попадались. В целом возникает больше возратсных проблем - просевшие пружины, мертвые амортизаторы, закисшие карбы, дохлый аккум и следом за аккумом реле регулятор, умершие покрышки и ржавчина в баке и соответственно в карбах.
Надо смотреть состояние конкретного экземпляра.
ArtKHarc
Африка 750 рд 07
« Ответ #2 : мая 14, 2019, 11:26:16 »
Спасибо за ответ. Доходчиво
