Неровная работа на холостых
октября 16, 2026, 05:25:31
Тема: Неровная работа на холостых (Прочитано 1684 раз)
Лёха750
Africa Twin XRV750 RD07 94г
апреля 11, 2019, 09:03:38 »
Всем привет. Перед сизоном решил почистить карбы, т.к на подсосе не развивал прогревочные обороты. Собрал все как положено, детали не путал.Отсинхронил, винты качества завернул как было( 1.75 оборота).
Проблема вот в чем, при запуске подсос начал работать, но обороты хх немного плавают (заметно по стрелке тахометра, на горячую тоже), в работе движка слышны небольшие провалы.При резком открытии газа обороты тахометра задерживаются на 5-6 тыс потом поднимаются до максимальных. При движении на сбросе есть хлопки в прямоток.
В чем может быить причина? Неправилиная смесь? Регулировал и так и сяк, а провалы есть. Подсос? Брызгал эфиром на впускной и карбы, обороты вроде не меняются. Такое ощющение что какой то карб льет или недоливает.Можит клапана пепеходных режимов, что сбоку карбов?
Видео прилогается.(винты качества установил 2.5 оборота, показалось, что смесь бедновата)
true-satan
xl1000v
Re: Неровная работа на холостых
апреля 11, 2019, 06:54:11 »
Проверь фишку и предохранитель на реле стартера и контакты датчика(ов) коленвала.
Лёха750
апреля 11, 2019, 10:40:52 »
true-satan
А как фишка стартера могут влиять на хх? Фишка датчиков коленвала случайно не тут находится?
true-satan
xl1000v
апреля 12, 2019, 07:57:39 »
Цитата: Лёха750 от апреля 11, 2019, 10:40:52
true-satan
Фишка датчиков коленвала - 4 контактный разъем рядом с разъемом\проводами генератора и фишки РР под левым задним пластиком. У тебя явная проблема с зажиганием в указанном диапазоне.
Лёха750
апреля 12, 2019, 12:14:35 »
Посмотрел, все контакты в норме, кроме фишки с рр.Сегодня вообще как то печально завелся, на полном подсосе глох,потом скачки так и остались. Пробывал поджимать фишки на заведенном, ничего не менялось. Если дело в зажигании, то почему при чуть менее резком открытии газа обороты поднимаются нормально? Я мог пошевилить вишки под баком, когда трос протягивал. За что они отвечат?
true-satan
xl1000v
апреля 13, 2019, 11:17:13 »
Без бака топливо ты подаешь через бензонасос?
Лёха750
апреля 13, 2019, 11:53:31 »
true-satan
Да,в шланг который подключается к баку. Я понять не могу дело в смеси,или в зажигании. В прошлом году на прогретом движке таких проблем с оборотами не было. А еще непонятно сбои идут на одном цилиндре,или на обоих,думал попробовать провода которые на катушки идут отключить на каждом цилиндре по очереди.
true-satan
xl1000v
апреля 13, 2019, 01:22:57 »
Проверку зажигания можно провести отсоединив по одному бронику с цилиндров, вставить в них по свече и кинуть на двигатель (массу). Из цилиндра, соответственно, свечи не выкручивать, чтоб каждый цилиндр работал на 1 свече.
А так, я бы подождал гуру форума..
апреля 13, 2019, 02:16:56 »
Наверное еще и без аирбокса
Лёха750
апреля 13, 2019, 02:28:42 »
нет,всегда с боксом заводил.Пробовал фильтр вытаскивать,хоть он и новый,результат тот же.
Лёха750
апреля 13, 2019, 02:41:24 »
Может такая хрень быть из за клапанов переходных режимов на карбах? Ну например один недостаточно закрываются и смесь поступает богатая?
