Беда с аирбоксом! Нужна помощь!
октября 16, 2026, 05:25:27
Тема: Беда с аирбоксом! Нужна помощь! (Прочитано 1856 раз)
Segatoz66
Honda Africa twin 750
апреля 07, 2019, 04:25:39 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите знающие люди, наверняка сталкивались с подобной ситуацией:
Есть Африка 93 года. При установке аирбокса возникла проблема в сопряжении манифолд (вроде так называются)) и карбюраторов. А именно При установке на штатные места аирбокса, видно, что резиновые патрубки с хомутами просто касаются пластиковых кожухов карбюраторов, в следствии чего есть обоснованное подозрение, что там реальный подсос воздуха в этих местах, затяжка хомутов ничего не дает толком, манифолды просто соскальзывают. Причем на них есть как бы выемки под винты пластиковых кожухов, тоесть они должны садиться плотно и потом обжиматься хомутами. Однако хомуты толком ничего не затягивают. Может от старости усохли эти патрубки, может у меня двигатель смещен вниз? Так как аирбокс встает на место без проблем. На снятых деталях, кстати тоже натягиваются патрубки на карбюраторы с трудом, постоянно норовят выскользнуть. Причем где то на форуме человек тоже подобный вопрос озвучивал, но внятного ответа вроде там не было. Прошу помощи у тех кто постоянно сталкивается со снятием-установкой аирбокса. Спасибо за ответы)))
Re: Беда с аирбоксом! Нужна помощь!
апреля 07, 2019, 04:52:06 »
Усохли, бывает.
helg
XRV 750
апреля 07, 2019, 07:22:42 »
Ставь новые и не мучайся. Попытки их размочить, растянуть и т.д. дадут возможно разовый эффект, потом станут ещё хуже. Не интересовался сколько оригинал, но на Али около 10-15 у.е. стоят.
blackfire
XRV750S
апреля 08, 2019, 03:40:52 »
У автора проблема с аирбоксом, а не с патрубками к головкам.
У меня тоже так неплотно садится, тему старую читал, решения не нашел.
Segatoz66
апреля 08, 2019, 08:50:05 »
Вообщем поковырялся сегодня аирбоксом и карбами. Снял черный пластиковый диффузор с карбюратора, и алюминиевый с тремя упорными лепестками, примерил его к патрубкам как оно должно быть. В принципе не все так плохо как мне показалось на первый взгляд. Патрубки реально насаживаются не до конца на диффузор, а внутренний алюминиевый так вообще ограничивает натяг))). Резина не такая уж и дубовая на поверку оказалась. попробую завтра поставить карбы на мот и с использованием фена или кипятка закреплю патрубки. Потом буду смотреть подсос воздуха. По результатам постараюсь отписаться.
blackfire
XRV750S
апреля 18, 2019, 10:43:17 »
Какие новости?
Segatoz66
апреля 18, 2019, 11:50:06 »
Нужно менять или "разбухать" прокладку поплавковой камеры одного карба))) пошел бензин наружу(. Причем на центральной подножке все нормально, на боковой - потек.
Обидно, только все скрутил обратно)
blackfire
XRV750S
апреля 19, 2019, 03:57:44 »
Ходят слухи, что подойдёт кольцо полуоси от классики.
А айрбокс сел?
Segatoz66
апреля 19, 2019, 05:02:17 »
Аирбокс сел, патрубок заднего карбюратора, садится немного с перекосом, небольшим, так что я думаю не критично. Хомуты не нужно затягивать сильно, так как тогда может соскользнуть патрубок с карбюратора. Попробовать опрессовать на подсос не успел, потому как заметил течь из под крышек поплавковых камер. Купил МБС-резину 1,5 мм и вырезал, завтра буду ставить).
апреля 21, 2019, 09:14:36 »
есть в наличии
http://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/komplekt-prokladok-karbyuratora-xrv750-rd0707a-160/
Segatoz66
апреля 21, 2019, 11:19:54 »
Спасибо, Mishutka)). Лист МБС-резины 500х500 обошелся в 190 руб. 15 минут ушло на вырезание по шаблону. Замоченные кусочки для испытания в норме. После сборки мотоцикла пока ничего не потекло))
