Защита перьев.
сентября 06, 2026, 11:24:38 *
Автор Тема: Защита перьев.  (Прочитано 1919 раз)
moheve
R1200GSA LC CRF1000A
« : марта 24, 2019, 09:38:11 »
Слышал что проблемно место... Кто как решает?
Вот такое решение поможет?
Rus: М1- М11,М20,М29,М51,М52,М53,М55,М56, Р504 Колыма
Be Ukr Kaz Geo Lat Lit Pol Cz Pmr Mld Rum Bul Tur Gre Sk Hun Hrv Sl It Mco Fr Esp And Bel Ger Srb Kos Mkd Rk Alb Mne Bih Est A Ch Tn Mng
« Ответ #1 : марта 24, 2019, 08:42:16 »
брешут
dmitry 777
afrika
« Ответ #2 : марта 29, 2019, 07:33:03 »
Всем добрый день.Приобрёл новую африку 1000. Подскажите пожалуйста сколько должна держать батарея когда мотоцикл стоит в гараже? У МЕНЯ неделю и полностью разряжается. Ни каких электро допов не устанавливал.Всем за ранее спасибо
« Ответ #3 : марта 29, 2019, 11:28:58 »
Привет! Проверь утечку для начала.
https://yandex.ru/video/search?filmId=4105712123277480405&text=как%20проверить%20утечку%20тока%20на%20автомобиле&noreask=1&path=wizard
« Последнее редактирование: марта 29, 2019, 11:37:34 от Spidi » Записан
baumann
Z1000,CRF1000
« Ответ #4 : марта 29, 2019, 11:55:51 »
Если у Вас стоит маяк Автофон, подключенный к АКБ (в некоторых салонах ставят как дополнительное оборудование), то так и будет. Если, действительно, ничего не подключено, то как советовали выше, проверить на утечку....
« Ответ #5 : марта 29, 2019, 12:03:55 »
НЕ БРЕШУТ!!!!
До рестайла вилка имеет проблему, защита перьев не поможет, проблема в направляющих.......
После модернизации не знаю, исчезла проблема или нет.....
FordSloman
Suzuki DL650, KTM 1090R
« Ответ #6 : марта 29, 2019, 02:51:43 »
Если при хранении в гараже ключ зажигания остаётся в замке, то аккумулятор высасывает встроенный хондовский иммобилайзер HISS.
P.S. Мопед не мой Smiley
moheve
« Ответ #7 : апреля 01, 2019, 07:41:00 »
Как решать проблему? В чем она - в браке направляющих?
« Ответ #8 : апреля 01, 2019, 10:10:16 »
Гена.
Проблема это когда из 10 купленных 5-6 сломалось. ( как рокера на 690. )
а текущая вилка  у 3 из 100 это не проблема. в современном мире
« Ответ #9 : апреля 01, 2019, 12:12:04 »
Поскольку я не хондовод, а катыемщик, то в тему не углубл@лся, но в далеко не профильном сервисе уже не один и не два мотика побывало......  Я не вникал, прозвучало, что мол проблема с направляющими возможно..... а возможно и качество самого пера.....
Если бы текущая вилка, то я бы был с тобой согласен, но что ты скажешь об износе подвижных труб как причине течи на пробегах до 40?
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #10 : апреля 01, 2019, 03:08:38 »
Как превентивную меру можно нижнюю траверсу закручивать с моментом как у катума.
Судя по фото из интернетов износ трубы происходит именно в этом месте.
« Ответ #11 : апреля 01, 2019, 04:20:03 »
как представитель магазина, мне видится что трубы нужно менять раз  два сезона по регламенту
если по факту, то износ поверхности обычно из за абразива.
перевернутая вилка насасывает пыль и это все хозяйство аккурат на нижней точке.
« Ответ #12 : апреля 01, 2019, 04:43:20 »
Обычно да - но это явно не этот случай
Гондо инженеры не внедрили воздушный фильтр??? Нада срочно исправлять.....
Яне вникал в суть проблемы, что там где изнашивается - у меня нет желания покупать африку 1000, мне всио равно Smiley Но фильтры на вилку пора продавать Smiley))))))) Я в доле как афтар идеи.
