Sw-motech + Торба
ноября 27, 2026, 08:18:31 *
Автор Тема: Sw-motech + Торба  (Прочитано 5384 раз)
korus
Африка 2018
« : марта 20, 2019, 06:17:11 »
В дополнение к штатным кофрам(пойдут для асфальта со вторым номером) , сделал комплект для офроуда. Sw-motech +Торба. Два месяца метался с вариантом крепления Торбы(хотел быстросьем), но жаба победила и просто привернул сумка болтами к рамкам. В теории быстросьем остался- вместе с рамками.
Логика решения следующая. Сумки постоянно грязные, особенно после офроуда. Их даже в хостел заносить стремно, приходилось сразу в душ, мыть и только потом доставать вещи.
Теперь предполагаю оставлять сумки на моте(быстросьем успешно убит))), а с собой брать внутренние гермомешки(Торбу брал сразу в комплекте.
« Ответ #1 : марта 20, 2019, 07:44:21 »
еще есть адаптеры под быстросъем на рамки для сумок.
http://adv-shop.ru/shop/kb-ploschadka-adapter-dlya-krepleniya-sumok-torba-/
korus
Африка 2018
« Ответ #2 : марта 20, 2019, 07:57:45 »
Это просто адаптеры, быстросьем рядом не лежал))
За свою цену хороший вариант крепления к рамкам круглого сечения.
Но быстро ни снять ни поставить на них невозможно.
« Ответ #3 : марта 20, 2019, 09:16:07 »
нее.
адаптеры висят  на болтах.
сумка крепится в прорези. (вместо колец)
и плоскость для опоры есть.
снять сумку 45 секунд с пивом.
korus
Африка 2018
« Ответ #4 : марта 20, 2019, 09:45:24 »
Каждому свое 😉
FordSloman
Suzuki DL650, KTM 1090R
« Ответ #5 : марта 21, 2019, 11:27:31 »
Я использую Givi WP405. Эти сумки держатся на мотоцикле в первую очередь за счёт ремней которые ложатся на пассажирскую часть сидения. Поэтому сумки не требовательны к прочности рамок. Рамки лишь придерживают сумки от раскачки в стороны и чтобы сумки не задевали за маятник и колесо. Кроме того сумки водонепроницаемы и имеют прорезиненную поверхность. Поэтому пока они закрыты их можно даже мыть из шланга. Снимать и ставить их на мотоцикл тоже достаточно просто и быстро. Надо отстегнуть резинки которыми они притягиваются к рамкам, отстегнуть одну пряжку и можно снимать с мотоцикла. Хотелось бы такие же сумки, но немного побольше (у меня палатка слишком плотно влезает), однако пока более позходящего варианта не встретил.
« Ответ #6 : марта 21, 2019, 01:18:01 »
в системе TORBA тоже основное перекидные ремни.
быстросъем к рамкам на кольцах.
видео тоже есть
http://adv-shop.ru/shop/komplekt-iz-dvukh-sumok-torba-xl-enduro-20000431/
прорезиненные сумки хорошо, но ломаются на холоде, к сожалению Sad
NuX
CRF 1000
« Ответ #7 : марта 21, 2019, 05:34:57 »
Кorus, как тебе рамки SW-motech? Насколько они надежные, сильно смущает крепление за пластиковый хвост, но радует наличие переходников под разных производителей кофров. Не могу финально определиться между рамками SW-motech и Givi.
korus
Африка 2018
« Ответ #8 : марта 21, 2019, 05:43:31 »
Крепление за хвост не несет силовой нагрузки. Зато это единственные рамки с опорой на оба штатных места. Жесткость конструкции очень высокая. Штампованная пластина удобнее рамки из труб. Надежность проверю летом на Памире)))
NuX
CRF 1000
« Ответ #9 : марта 21, 2019, 05:47:38 »
Быстросъемность устранена заменой спец болтов на обычные? А то смущает, что пионеры помогут быстроснять.
korus
Африка 2018
« Ответ #10 : марта 21, 2019, 05:48:58 »
Рамки Гиви тоже интересны, но они «колхознее» выглядят, имеют смысл только с усилителем багажника(sr1162/1163). Плюс в том, что они ниже, удобнее крепить мешки вертикального исполнения
korus
Африка 2018
« Ответ #11 : марта 21, 2019, 05:50:08 »
Я написал, что уже решил этот вопрос))
Пока поставил обычнуе, но планирую заменить на антивандальные
korus
Африка 2018
« Ответ #12 : марта 21, 2019, 05:50:55 »
Обычные*
korus
Африка 2018
« Ответ #13 : марта 21, 2019, 05:53:42 »
Плюс, крепеж офроуд усилитеся тоже заменил на антивандальный
NuX
CRF 1000
« Ответ #14 : марта 22, 2019, 04:31:57 »
У меня стоит кофр гиви на крепеже для 17го модельного года без sr1162, сильный недостаток в том, что на всех кочках кофр мотыляет и он прилетает по спине второму номеру весьма ощутимо. В моем случае однозначно придется ставить sr1162. Плюс призрачный в том, что у гиви есть тулбокс на левую сторону с ключем, хотя и стоит конски.
