Перерождение KTM690SM
октября 16, 2026, 10:30:19 *
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 157766 раз)
« Ответ #765 : февраля 15, 2020, 03:46:52 »
Artem_Vjatich
Гайка оси заднего колеса и звёзды, вроде как на один размер.....ну на 990/1190/1290 точно.....уже и не помню , но на и на 690 вроде так же, так, что чо бы и не возить Smiley
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #766 : февраля 15, 2020, 05:25:48 »
Ген помоги сегодня разобрался со всеми ошибками уже хотел заводить. Не могу справиться с ошибкой дроссельной заслонки.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #767 : февраля 15, 2020, 05:27:09 »
Подключил Tune Ecu видно что при полностью закрытом дросселе на мониторе 7% открытия, а когда полностью открываю 91% открытия что там где крутить правильно???
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #768 : февраля 15, 2020, 05:28:01 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #769 : февраля 15, 2020, 05:28:55 »
Зато скачал топливные карты и вот такой номер VIN номер мозгов не фига не сходится так бывает кто нить знает???
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #770 : февраля 15, 2020, 05:57:24 »
Короче я накинул мозги от 690 эндуро на дроссель от SMR это я сейчас по прошивке понял вот такие дела все равно напишите как регулировать TPS???
« Ответ #771 : февраля 15, 2020, 11:58:48 »
Блин долго писать....во-первых прошивку лей того года какого дроссель, там разный волтажина типиес....мне проще будет позвонить..., Там надо вначале без сервомотора регулировать типиес, потом типиес ручки газа, и возможно если в диапазон не попадешь то и саму заслонку.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #772 : февраля 17, 2020, 09:45:47 »
Привет спасибо. Я сегодня поменяю блоки управления я просто поставил от эндуро по запарке у меня два комплекта. Попробую сегодня после замены сброшу  ошибки и сделаю тесты, если не поможет позвоню напиши в личке телефон для связи.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #773 : февраля 17, 2020, 09:47:58 »
Почему то ещё не видно датчика кислорода может отключен сегодня проверю или это из-за прилады которую я воткнул в разрыв цепи датчика кислорода. Вечером выставлю фотку  напишите что вы думаете по данному девайсу.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #774 : февраля 19, 2020, 08:51:46 »
Всем привет хочу поделится радостью в понедельник оживил дюка он завелся но я запутался в прошивках дросселя и в программах. Потом два дня вникал и т.д. и вот сегодня написал топливные карты для дросселя и для форсунки с зажиганием. Сначала прошил дроссель затем инжектор потом сделал прогон 20 минут и все Ок. В начале прогона раскалился выхлопной патрубок я уже хотел глушить но потом сдержался и через 10 минут смесь выровнялась блок адаптировался и все он остыл.  ura
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #775 : февраля 19, 2020, 08:52:52 »
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #776 : февраля 19, 2020, 08:55:23 »
Так что доделываю проводку, качаю тормоза, сцепление и жду распредвал от RR под него пока готовлю топливные карты. Будем готовиться к выезду уже начинает гореть один сезон пропустил теперь настрой серьезный.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #777 : февраля 19, 2020, 08:55:59 »
Напишите как видео выложить...
« Ответ #778 : февраля 19, 2020, 08:59:41 »
выложить на ютуб. сюда ссылку
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #779 : февраля 19, 2020, 09:17:35 »
Привет надо на ютубе зарегистрироваться сначала, хорошо понял.
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 110   Вверх
