Перерождение KTM690SM
октября 25, 2026, 08:44:29 *
Страниц: 1 ... 107 108 [109] 110   Вниз
Автор Тема: Перерождение KTM690SM  (Прочитано 158477 раз)
« Ответ #1620 : марта 29, 2023, 11:39:15 »
Оживлю тему.
Если просто взять 690CM 17х17  и на его же ступицах пересобрать на обода 21х18
какие могут быть подводные камни и дополнительные переделки??
знакомый хочет  такой вариант замутить.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1621 : апреля 06, 2023, 09:08:47 »
Привет парни вот закончил с вилкой от WP на V rod. Только длину пришлось увеличить, а так получилось неплохо.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1622 : марта 26, 2024, 09:14:36 »
Парни всем привет избавился от всяких мопедов не по теме. Вот оживил проект "Франкинштейн" ну так его Миша окрестил, название нормальное мне нравится. Завтра залью видео и фото, что сейчас мотоциклом, с чем и над чем работаю, задняя часть полностью готова с кофрами и т.д. А вот с передом получается интересно, очень много не решенных вопросов. Но всё завтра......или после завтра))))))  Дальше теперь плотно буду работать. А чего не заниматься когда стоит заряженный КТМ 1290 SuperDukeR полностью готовый к выезду под боком.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1623 : марта 27, 2024, 09:15:43 »
Одна из последних проблем возникла при установке башни от ктм 1290 adventure, оказалось что на узких траверсах от 690 enduro не хватает угла поворота руля.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1624 : марта 27, 2024, 09:19:08 »
Что бы решить эту проблему пришлось уходить на траверсы от КТМ 1290, правда были только от SuperDuka немного доработали их и поставили.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1625 : марта 27, 2024, 09:20:31 »
Затем стал вопрос по переднему крылу, решили ставить не от 990 адвенчера, а 1290 адвенчера, вот первые прикидки......
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1626 : марта 27, 2024, 09:21:24 »
Поставили выхлопной коллектор от Лео винча......доставка из Италии это отдельная тема)))))
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1627 : марта 27, 2024, 09:22:35 »
Собрали заднюю часть мотоцикла с багажной системой.....
анонимный обменник
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1628 : марта 27, 2024, 09:24:15 »
Сейчас уже установлен дополнительно маленький кофр под инструмент от Гиви, установили рулевой демпфер с рулем и башню с фарой.......
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1629 : марта 27, 2024, 09:25:39 »
Кстати при установки башни столкнулись с тем что родная защита руля от ктм бъёт по башне, если кому нужна пишите в личку.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1630 : марта 27, 2024, 09:26:06 »
Защиту рук поставили пластиковую от 1290 адвенчера.....
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1631 : марта 27, 2024, 09:30:13 »
Последние  фото сейчас выложу.....с чем сейчас работаем это несколько проблем родной радиатор от 690 не стал слишком высокий для установки его в паре с масляным, так же установке радиаторов мешает коллектор выхлопной от 690 эндуро, решили переварить часть коллектора идущую от цилиндра до прямого участка сделать небольшую петлю вниз и тем самым оставить место для радиаторов, в качестве радиаторов был выбран радиатор масляный от Рали реплики и для системы охлаждения от KTM 990 DUKE он там самый низкий.
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1632 : марта 27, 2024, 01:25:55 »
Вот фото задней части с боксом под инструмент, подскажите сверлить дренажное отверстие или нет смысла???
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1633 : марта 27, 2024, 01:26:25 »
Крыло полностью закреплено
Artem_Vjatich
KTM 690
« Ответ #1634 : марта 27, 2024, 01:27:22 »
Но и так общие фотки
Страниц: 1 ... 107 108 [109] 110   Вверх
