Как установить мотор в раму (порядок действий)
июня 14, 2026, 12:06:37 *
Автор Тема: Как установить мотор в раму (порядок действий)  (Прочитано 1318 раз)
smola2310
VTX1300, CB400SF, XRV750, TTR250 Raid
« : февраля 09, 2019, 09:29:06 »
Мотор отремонтен а как его вернуть в раму сообразить не могу...каков порядок действий?Huh?
« Ответ #1 : февраля 09, 2019, 10:40:00 »
Не нужно вворачивать мотор в раму.
поставь мотор на табуретку и одевай раму сверху. рама легче в 2 раза.
желательно в 4 руки, просто удобнее.
« Ответ #2 : февраля 09, 2019, 11:55:15 »
Если рама голая Smiley
дядя юра
RD-07A
« Ответ #3 : февраля 10, 2019, 12:42:36 »
скрути справа кусок рамы , мотор вставляй слева в раму , сначала зад с задним цилиндром  пропусти под хребет , потом вставь  перед мотора .
true-satan
xl1000v
« Ответ #4 : февраля 10, 2019, 01:48:34 »
А можно заводить мотор справа от рамы, передний горшок проходит в левое окно рамы, далее - заводится задний, пока картер полностью не зайдет, потом мотор поворачивается в нужное положение, а передний при этом нужно чуть приподнять.
smola2310
« Ответ #5 : февраля 10, 2019, 07:49:10 »
Рама не голая, ходовая в сборе...буду пытаться, други, думаю сегодня все встанет на место (еда и сон великое дело).
« Ответ #6 : февраля 10, 2019, 08:49:07 »
скинуть траверы и маятник это час.
заодно их можно обслужить
