продам злую африку! рд04
ноября 23, 2026, 04:23:20 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: продам злую африку! рд04  (Прочитано 8850 раз)
« Ответ #60 : февраля 21, 2019, 11:14:39 »
Лучший хон, заводской  хон,на остальное жаловаться смысла нет,
даже при качественной обработке долго ходить не будет.
Осталось понять, что есть качественная обработка. Если размер в допуске, геометрия тоже,
шероховатость  чертежная  все будет работать, даже, если сделано  рукастым дядей Васей на старом хонинговальном станке с ручным разжимом брусков. Просто диаметр мерить надо пневматическим длинномером.
банифаций
« Ответ #61 : февраля 21, 2019, 11:42:28 »
Гидравлический поточнее будет. Впрочем, надо просто в размер попадать.
« Ответ #62 : февраля 21, 2019, 11:48:19 »
ЧПУшный с контролем усилия еще лучше(проще в работе)
Да, размер - главное, Важно получить его достоверную величину правильным прибором.
« Ответ #63 : февраля 22, 2019, 03:40:00 »
Черновое и чистовое хонингование разве является ноухау??
В том и дело что давно уже не является, но в "Механике" видимо об этом не знают.
Данная технология в простонародье называется "Плосковершинная хонинговка". Не все вокруг инженеры, не всем надо точно в граммах вешать, но результат важен. Я не помню точные параметры, да мне и не к чему в голове их держать, достаточно знать того кто знает и делает.
« Ответ #64 : февраля 22, 2019, 10:52:40 »
Если параметров заводских и запчастей с конвейера нет,то можно
забыть про высокое и долгое качество, есть такие штуки как шортблок
это надежно, гарантию даёт завод.
Ну и конечно правильные рученки.
« Ответ #65 : февраля 22, 2019, 11:35:32 »
Будет конечно работать - процесс притирки колец к цилиндру, просто несколько другой, несколько более быстрый ( не беря в расчет геометрию цилиндра, сейчас, а токмо применительно к шероховатости поверхности)
« Ответ #66 : февраля 22, 2019, 09:05:03 »
Слав, нет никакой плосковершинной хонинговки, потому что ее не существует. Это развод клиентов, чтобы не контролировать геометрию и шероховатость, т.к это очень жесткие величины.
Есть аналоги, да и оригинал  можно образмерить. Есть понимание возможностей оборудования и средств контроля. Проблем все хорошо сделать нет.
Я не понял, почему после дяди Васи прирабатываться будет дольше? Ты какую шероховатость сравниваешь с какой (по ра, рзет, рмакс, РТ…)?
« Ответ #67 : февраля 22, 2019, 10:02:26 »
Дядя Вася не причём, говорю про разницу между "плосковершинкой и обычной" хонинговки
« Ответ #68 : февраля 22, 2019, 10:20:29 »
Ты же инженер, а веруешь в идолов!!!))) На сайте написана полная чушь, даже картинка к хонинговке не имеет никакого отношения  нарисован профиль после  шлифовки!
Под хонинговку растачивают Ra0.63-1.6, черновая хонинговка Ra0.4-0.8, чистовая 0,1-0,4.
Это значит, что чтобы сделать "плосковершинку" надо снять в 3 раза меньше чем 0-0,7мкм, это припуск под супертонкую доводку а не хонинговку, или слесарку абразивным ежиком.
Чтобы сделать "плосковершинку" риски надо нацарапать.
И самое главное, ты не можешь ответить на вопрос чем отличается "плосковершинка" от простой хонинговки с правильным углом сетки в "граммах"Huh? И как можно подтвердить или опровергнуть теорию "плосковершинки" если это нельзя ни описать в каких то единицах измерения ни измерить?
« Последнее редактирование: февраля 22, 2019, 10:28:22 от All-road rider » Записан
« Ответ #69 : февраля 23, 2019, 12:04:15 »
Парни одумайтесь, какие нахрен "плоские вершины", абразивный материал (наждачка, которой "мастера" делают Хон), оставит новых "острых вершин" и вдоль и поперек, это в какой плоскости срез делать и диаграмму рисовать, можно только уменьшить высоту этих вершин, используя меньшую зернистость.
Каждый, кто изучал в ВУЗе детали машин и металловедение скажет, что обработка сопряжённых поверхностей производится резцами, фрезами, развертками и т.п., там где не требуется полировка!Какая на фиг деревянная колотушка обернутая шкуркой?
« Ответ #70 : февраля 23, 2019, 10:54:40 »
Макс я же забыл, что ты не говоришь восход, солнце поднялось..... А говоришь, что земля повернулась относительно солнца так, что появился эффект восхождения солнца, ты просто мне всегда напоминаешь нашего майора, который искренне делал вид непонимания слова коленвал, а только вал коленчатый. Иля меня самого, когда начинаю нудеть, что Акпп, не правильно правильно АКП, и не автоматическая а автоматизировпнная. Ну есть устоявшийся маркетинговый термин, "плосковершинка", для большинства понятно о чем речь, для тебя специально поставил в кавычки на второй раз.  Это все равно, как я пользуюсь термином акпп, так как большинству понятно,  а акп уже нет..... Согласен с тобой, конечно. Я и начал диспут с того, как эти параметры определить по фото, если обратить внимание Smiley
« Ответ #71 : февраля 23, 2019, 12:29:30 »
Я честно, тебя не понимаю. Есть хонинговка, т.е. она или есть или ее нет. Доводка  это не хонинговка, шлифовка  тоже и раскатка это не хонинговка... Если для тебя хонинговкой является, безразмерная доводка наждачкой на оправке с произвольным углом сетки, а "плосковершинка"  это классическая хонинговка то смысла что то осуждать нет, конечно. Смысл моих постов в том , что после чистовой хонинговки от черновой следа не остается, поэтому "плосковершинка" это не "устоявшийся маркетинговый термин" а развод для лохов.
Чистота терминов - вещь неплохая. позволяет подняться до соотв уровня а не опуститься ниже плинтуса. Например, ты же не называешь неровности на грядке - лопатой, а неровности на штукатурке - полутерком это же смешно звучит. Вот и мне (и не только, кстати!!) смешно слышать про плохой хон. Рассказал на работе, народ ржал в голос. Хотя, страна большая, возможно у нас русский немного другой Wink
« Последнее редактирование: февраля 23, 2019, 12:41:44 от All-road rider » Записан
« Ответ #72 : февраля 23, 2019, 02:14:12 »
Народ,праздник вроде как не для всех понятно,
но по мне так лучше новый цпг,коробка тоже лучше новая.
21 век,кросмены на результат мотики меняют,а не дрочат.
« Ответ #73 : февраля 23, 2019, 02:21:28 »
Собственно давайте так, разговор начался с того, что у парня который создал эту тему, компрессия составляет минимально допустимую величину. Я предположил что это из за плохой хонинговки сделанной "мастерами" компании механика. В подтверждение приложил фото хонинговки сделанной этими же мастерами, на которой видны косяки в виде неравномерных, острых, рисок, что явно не соответствует современным требованиям обработки цилиндров.
На этом я откланиваюсь, в дальнейшем сраче обсуждении принимать участия не вижу целесообразным.
« Последнее редактирование: февраля 23, 2019, 11:38:19 от Spidi » Записан
« Ответ #74 : февраля 23, 2019, 07:59:38 »
Это одно и тоже, что есть современный маркетинг Smiley
Не вижу смысла бороться с аетряными мельницами, в беседе с тобой" плосковершинку" использовать не буду, но повторюсь, мы с тобой об одном и том же говорим, я и открыл эту дискуссию с этой же примерно целью.
Срача нет никакого, маленько пытаемся разобраться в вопросе Smiley
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
