RD07 Задний тормозной диск и калипер
августа 24, 2026, 03:16:54
Тема: RD07 Задний тормозной диск и калипер (Прочитано 1707 раз)
tapin13
Honda AfricaTwin XRV-750 98
ноября 18, 2018, 05:29:21 »
Вопросов несколько.
Заметил, что одна из колодок трет по втулке обода. Лучше посмотреть фото, так как я не уверен, что правильно называю.
Разобрал, вижу картину, 1 лапка держателя (или отталкивателя) колодок, сломалась.
Толщина диска заднего, под замену, сейчас там 3.10-3.15мм.
1. Посмотрел задние диски, есть несколько фирм, типа EBC за £93.90. Есть и что-то китайское FRW за £36.88. Кто пробовал китай? Насколько он ужасен? Езжу совсем мало и не далеко. Как они в плане безопасности, не могут тупо от перегрева лопнуть-пойти волной?
2. Если минимальная толщина 4мм, то колодки новые как минимум 5, верно?
3. Начало трения колодки по втулке - это причина в том что диск 3мм или в другом?
4. лапку держателя заказал. Пока заказывал, на схеме увидел еще что-то, чего у меня или нет, или потеряно. У вас есть?
в мануале такой части не вижу, а вторую схематическую картинку из мануала, вообще не понимаю, что они хотят ей сказать.
5. Я не понимаю принцип, за счет чего колодки "держатся", пин там один, а вот с другой стороны, что колодкам не дает "падать"?
Re: RD07 Задний тормозной диск и калипер
ноября 18, 2018, 05:48:10 »
1 если упустил резинки,
могло разбить посадки направляющих на элипс.
2 сама колодка могла выпасть из посадки. передний торец лежит на полке скобы.
там стоит упорная пластина вот такая.
http://adv-shop.ru/shop/xrv750/tormoza/opornaya-pruzhina-kolodok-zadnego-supporta--xrv750/
скоба выглядит так. полку для торца колодок видно отчетливо.
https://images.cmsnl.com/img/products/bracket-comp-rr_big43110MV1006-01_7b35.jpg
ноября 18, 2018, 05:53:01 »
если снять суппорт все сразу станет видно.
tapin13
ноября 18, 2018, 07:44:21 »
Спасибо за ответ.
Суппорт снял, скобы не видел. Видимо вылетела...
Что по дискам? Китай не китай? Я видел в одной из тем, что ты пишешь, лучше оригиналы вообще, но они дороже (я так посмотрел существенно).
Тогда видимо мой диагноз EBC?
Ты кстати этим всем еще торгуешь? Диски и прочее заказать можно?
true-satan
xl1000v
ноября 18, 2018, 08:49:03 »
Цитата: tapin13 от ноября 18, 2018, 07:44:21
Спасибо за ответ.
Пользую китай второй сезон - полет нормальный. Выдерживали все, где может побывать африка.
tapin13
ноября 18, 2018, 10:15:20 »
Спасибо, а фирму помнишь? Из китайщины на ибэй нашел некую фирму FireRiderWorld или они сокращают до FRW, не она?
tapin13
ноября 18, 2018, 10:58:48 »
Номера 8 о котором ты написал, нет, но я говорил о номере 9, которого насколько я понимаю тоже нет.
true-satan
xl1000v
ноября 18, 2018, 11:18:52 »
Брал у этого продавца:
https://ru.aliexpress.com/store/2771020?spm=a2g0v.12010612.0.0.49e52fe8ldEhRI
ноября 19, 2018, 01:24:41 »
номер 9 только на оригинальных колодках идет.
не оригинал который у тебя стоит их не имеет.
нужно было переставлять с самого начала или забить на это.
ноября 19, 2018, 01:25:43 »
если есть бюджет ставь нормальные тормоза.
если денег нет значит китай.
ноября 19, 2018, 01:31:52 »
фото не очень
но насколько я вижу из -за отсутствия упорной пластины
колодки расколотили свои посадочные места на скобе.
это печально.
нужно будет восстанавливать геометрию посадки или менять всю скобу.
из-за недосмотра пострадала дорогая деталь. печальный смайлик.
ноября 19, 2018, 02:21:57 »
Скоба Б.У. есть в наличии.
tapin13
ноября 21, 2018, 03:13:41 »
Мишутка, у тебя походу дар )
Посмотрел, да, колодки из-за отсутствия "опорная пружина колодок заднего суппорта", медленно и верно долбили скобу.
Вот результат
Покупать скобу (за около 120 евро) не хочется.
Возможно кто-то уже "латал" такие выбоины сваркой (потом шлифовка)?
И еще не совсем понял ответ "если упустил резинки" о каких резинках идет речь? Об этих?
http://adv-shop.ru/shop/xrv750/tormoza/pylnik-vtulka-napravlyayuschikh-zadnego-tormoznogo/
Если да, то они норм.
ноября 21, 2018, 12:58:26 »
это не дар. это внимательность и 200 ткм на африке верхом
резинки все нужно менять, как и колодки и пружинки.
иначе разобьет и посадку направляющих суппорта.
ремонтровать можно наваркой и проточкой.
ищи аргонщика, если возьмется. хотя стоимоть его услуг может тебя удивить.
