Рамка под канистру 2018
сентября 06, 2026, 11:24:45 *
Автор Тема: Рамка под канистру 2018  (Прочитано 1960 раз)
korus
Африка 2018
« : ноября 13, 2018, 03:11:27 »
Привет!
Задался целью сделать рамку под канистру Эстрим, совместимую со штатным кофром))
Делюсь результатом
korus
Африка 2018
« Ответ #1 : ноября 13, 2018, 03:14:22 »
Фото с канистрой завтра, краска на крепеже сохнет)))
korus
Африка 2018
« Ответ #2 : ноября 13, 2018, 08:34:59 »
На будущее, пока хвост был полностью разобран, заложил две точки крепления. Бочонки м8 из нержавейки со строительного рынка))
korus
Африка 2018
« Ответ #3 : ноября 13, 2018, 08:36:46 »
Штатно болты стоят снизу, гайки сверху. Вставляем болт сверху, вместо гайки закручиваем бочонок))
korus
Африка 2018
« Ответ #4 : ноября 13, 2018, 08:39:37 »
Для облегчения доступа к гайкам кронштейна, коронкой 18мм просверлил два отверстия в плпстике. После монтажа поставил резиновые заглушки.
korus
Африка 2018
« Ответ #5 : ноября 14, 2018, 01:35:06 »
Результат
how to delete your match account
korus
Африка 2018
« Ответ #6 : ноября 15, 2018, 01:20:38 »
Вариант два-усиленный
how to deactivate tumblr
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #7 : ноября 16, 2018, 10:59:49 »
Вот этот болт крепится к чему то металлическому?
korus
Африка 2018
« Ответ #8 : ноября 16, 2018, 12:22:21 »
К нижней трубе рамы, в раму вставил закладную с резьбой м8
korus
Африка 2018
« Ответ #9 : января 10, 2019, 10:13:50 »
После всех экспериментов, пришел к выводу, что без использования скоб в штатные проушины жесткости добиться не удается. Любая боковая нагрузка выворачивает хвост(( А их использование лишает возможности ставить штатные кофры((
Под внедорожные вылазки буду покупать обычные рамки, какие еще не решил.
