Проблемка с карбюратором или бензонасос.
октября 17, 2026, 08:11:46 *
Автор Тема: Проблемка с карбюратором или бензонасос.  (Прочитано 1278 раз)
makh
ta
« : октября 12, 2018, 10:25:21 »
ссем привет
помогите разобраться, что лечить.
весной купил ntv650, по двигателю и карбам почти как африка .
ездил мотик все лето нормально, и в сентябре решил провести ТО в сервисе у Викинга, почистить и посинхронить карбы.
при разборке обнаружилась рваная мембрана, и были куплены две новые, кажется ростовские.
Викинг когда мотик возвращал сказал что тот тупит, и скорее всего из за жестких мембран., и что пришлось полностья открутить винты качества.
в тот день я грипповал и забрал его как есть, до дома доехал кое как.
после этого болел и не ездил, а вчера выехал, заведясь с 10 раза, и понял что мотик едет как юбр 125й,  т.е. никак не хочет разгоняться.
сегодня снова решил проехаться но так и не завелся - аккум сел на 4
 попытке. elefant
не знаю что делать,
вроде ростовские мембранки давно в продаже и должны быть норм. а
на всякй случай снял бензанасос, посмотрю что у него внутри с контактами, может он тупит и бензина не дает.
как бензонасос на столе проверить?
что еще может быть?
« Ответ #1 : октября 12, 2018, 11:45:44 »
насос за пару минут начкачивает литр топлива на стол.
makh
ta
« Ответ #2 : октября 12, 2018, 10:43:14 »
насос работает, хотя контактную группу придется таки менять\
странно что в нерабочем состоянии он как-то плохо воздух пропускает
т.е. нужно усилие как при надувании шарика чтобы его с позорным звуком продуть )
what is the formula for carbonate
Frolov
RD07 1998
« Ответ #3 : октября 12, 2018, 11:31:24 »
Это нормально. Там клапан стоит.
Ayrat
Чёрная Африка 750-2 1998 г.в.
« Ответ #4 : октября 14, 2018, 10:25:44 »
Бензонасос на столе проверять не надо Smiley в мануале есть инструкция. Суть в том, что надо кое-что отсоединить, вывести выпускное сопло насоса в тарированную ёмкость, замкнуть пару контактов и повернуть ключ в замке на 5 секунд. Полученный объём умножить на 12, и получившееся число сравнить с минимально допустимым.
Мануал-то есть?
p.s. пишу "кое-что" и "пару контактов", потому что не помню точно.
« Последнее редактирование: октября 14, 2018, 10:27:17 от Ayrat » Записан
