Проставка руля
октября 25, 2026, 09:30:06 *
Автор Тема: Проставка руля  (Прочитано 2883 раз)
Old
Honda CRF1000
« : октября 10, 2018, 01:53:15 »
Всем привет.
Откатал сезон на новой африке и появились вопросы. А ставил ли кто-нибудь проставку для езды стоя? Мой рост 190, приспособиться, чтобы хотя бы привставать уверенно не смог. Низко. Насмотрел вот такую приблуду. Кто-нибудь сталкивался с подобным на этом мотоцикле? На снегоход я ставил, вещь отличная
Буду признателен за полезные советы
how to delete twitter account
« Ответ #1 : октября 10, 2018, 02:47:26 »
Это китай.  Бывает что ломается прямо на ходу. Обидно и крайне неприятно.
под руль 22 есть в наличии
http://adv-shop.ru/shop/advrox22s-prostavki-reguliruemye-dlya-rulya-22mm-v/
под руль 28
есть такие
http://adv-shop.ru/shop/reguliruemaya-prostavka-rulya-28mm-vysota-5sm-powe/
в конце месяца придут такие
http://adv-shop.ru/shop/sch-advrox28s-prostavki-reguliruemye-dlya-rulya-28/
из личного опыта на 2018 adv проставки не нужны, там в базе руль высоко.
« Последнее редактирование: октября 10, 2018, 02:51:01 от Mishutka » Записан
baumann
Z1000,CRF1000
« Ответ #2 : октября 10, 2018, 09:10:46 »
А как правильно подобрать высоту проставок?
Old
Honda CRF1000
« Ответ #3 : октября 10, 2018, 09:23:51 »
Спасибо за инфу, визуально руль высоко. У меня 17го года.
Но на деле, не очень.
« Ответ #4 : октября 10, 2018, 10:21:38 »
регулируемы проставки все от 50 мм.
технологически меньше не получается.
обычные прямые .
есть 20 25 30 50
из практики до 30 мм встает стоково.
все что выше требует настройки, регулировки, перекладки тросов.
baumann
Z1000,CRF1000
« Ответ #5 : октября 11, 2018, 10:11:34 »
я имел ввиду, как подбирать высоту под конкретного человека?
Понятно, что надо встать на подножки...а дальше??
« Ответ #6 : октября 11, 2018, 11:25:17 »
Приложить человека к проставке.
Никаких алгоритмов по выбору проставки нет.
Если совсем плохо ставят 50, если просто не удобно 25-30.
Enot-Palaskun
CRF1000, Honda Monkey, Honda Chaly
« Ответ #7 : февраля 23, 2019, 10:28:54 »
А вот такие с али нормальные?
Forest XR37
Африка Твин 1000 ADV
« Ответ #8 : августа 06, 2019, 07:56:38 »
  Вопрос такой ,как снять левую ручку(грипса) руля? Ручка с подогревом ,приклеена к рулю. Задача снять без мех.или химических повреждений.
Надо жигануть!
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #9 : августа 06, 2019, 09:09:36 »
Электрочайник в помощь
Forest XR37
« Ответ #10 : августа 06, 2019, 09:55:34 »
Кипятком греть Huh?
Надо жигануть!
« Ответ #11 : августа 07, 2019, 11:11:56 »
Водяным паром
« Ответ #12 : августа 07, 2019, 11:13:18 »
А под саму ручку можно дунуть сжатым воздухом
