стук корзины сцепления при нагревании движка!
октября 18, 2026, 09:50:55
Тема: стук корзины сцепления при нагревании движка! (Прочитано 4035 раз)
Иван Денисюк
xrv 750 1996
сентября 30, 2018, 12:55:05 »
Привет соратники. После прострела минск-одесса-минск заметил что движок начал постукивать(поцыкивать), по приезду начал слушать а звук пропал, как оказалось он появляется при полном прогреве мотоцикла со стороны сцепления-вторичного вала. На грохот корзины при выжатом сцеплении не похож и не проподает при выжиме. Звук больше "цикает" чем постукивает. И еще одна особеность - при подьеме оборотов на нетралье с 1.1 до 3.0 тыс движок как будто гремит- дребежжит а после 3 тыс звук проподает и работает ровно. Помогите пожалуйста советом.....корзину в помойку? карбы??
Re: стук корзины сцепления при нагревании движка!
октября 02, 2018, 06:20:44 »
+грм, а карбы оставь
Иван Денисюк
xrv 750 1996
октября 02, 2018, 11:20:54 »
снял крышку а там как в новом моте все! Цепь грм норм натянута а вот маслонасоса болтается на нее и грешу, звук не звонкий и не глухой четкости нет в нем похож как раз на биение той самой цепи насоса, так как масло при нагреве как водичка и при наборе оборотов подтягивается и не стучит! Что скажете???
октября 03, 2018, 07:34:46 »
не, у всех висит и болтается, это не она, в корзине есть пружинки они часто дребезжат
октября 03, 2018, 07:36:16 »
смотри есть ли люфт корзины относительно ее же шестерни
Иван Денисюк
xrv 750 1996
октября 03, 2018, 11:45:50 »
тоже допускаю! но колоть корзину из за этого люфта не кошерно, брызну масла погуще и думаю троху им будет приятнее там трястись
Архип
Honda XRV-750
октября 03, 2018, 12:05:03 »
Было нечто подобное в этом сезоне, на определенных скоростях появлялся неприятный шум, то ли цокот, то ли грохот. Началось после замены масла, сначала была мысль что масло "прогорклое" попалось, но потом стал внимательно слушать и щупать и нащупал. Защита двигателя гремела об раму и еще отвалилось одно ухо крепления защитной решетки на банке глушителя, и она вибрировала на стыке.
Иван Денисюк
xrv 750 1996
октября 03, 2018, 06:08:40 »
Проходили такое))) но у меня звук из движка! Вообще допускаю что 99% так и должен звучать он, параноик я какой то.
октября 03, 2018, 09:01:00 »
Не, кроме характерного завывания генератора (я так думаю что это он) никаких звуков а тем более стуков нет, от 80 тысяч пробега появляется бряканье корзины
Иван Денисюк
xrv 750 1996
октября 03, 2018, 09:53:10 »
Возможно так и есть у меня ща 66тыщ пробега
Иван Денисюк
xrv 750 1996
октября 03, 2018, 09:58:08 »
да именно брякание! Это ты пружинки под которые трибы подкладывают? Я просто в минске никого не знаю с африкой вот и пытаюсь тут добиться правды что бы не покупать новую корзину
Иван Денисюк
xrv 750 1996
октября 04, 2018, 12:01:27 »
Карочребят простите за тему) прочитал форум тут уже 10 лет борятся с этим цыканием! Решение - положить на него болт!
октября 04, 2018, 11:28:32 »
один черт новую купить не получится.
снята с производства 2 года назад.
Иван Денисюк
xrv 750 1996
октября 05, 2018, 01:16:37 »
Где то видел в двух местах аля 400-500евро! Суть этого звука - цепь насоса 1000% там тупо нечему цыкать. Как понял - завел на пару сек без масла с открытой крышкой и да она дергается очень сильно(по всем осям) как плетка и издает тот самый звук только громко. Почему на прогретом - походу масло жиже становится, почему на холостых - походу маховик не сильно в теме на 1000об.мин и импульс влияет на линейность вращения(это видно глазом когда цепь дрыгается на холостых и даешь до 2500об.мин она натягивается и становится тихо) корзина кстари тож дает троху звука но но не привязан к тактам а тупо колбастся себе тихонько. Просмотрел все видосы про африки в ютубе они все издают этот цокот из корзина-генератор-тройник глушака!
жека
ИЖ Ю5,Honda Afrika
октября 08, 2018, 08:29:22 »
Завтра набери 80296492298 после 10ти.
