Вопрос по роботу
сентября 06, 2026, 11:24:58 *
Автор Тема: Вопрос по роботу  (Прочитано 2186 раз)
Аллигатор
KTM 690 Enduro R, Honda CRF1000D Africa Twin, Aprilia SR50 Factory
« : июля 23, 2018, 11:29:21 »
Тут прочитал... «У меня кстати коробас перестал работать, ремонтируют по гарантии. Сначала мот начал на холостых двигатъся (должен стоять), сделал reset коробки, вроде помогло...», «Симптомы — на холостом ходу постоянно вперед подталкивало. Поначалу не сильно заметно было- пока ноги на земле стоят- мот стоит. Позже ногами приходилось упираться слегка, чтобы не двигался.»...
Как должно быть? У меня ощущается легкое подталкивание...мне казалось это норм. Как на машине, тормозом придерживаешь...
Xitron
ZXR400->SV650->VRSCA->CRF1000 DCT
« Ответ #1 : июля 25, 2018, 11:51:16 »
У меня не подталкивает. Сделай переадаптацию.
PS По итогам - замена пульта, и переадаптация коробки. Так что проблема была в пульте.
Прицеплю сюда, на всякий случай.
Цитировать
Ресет делается на прогретом двигателе (рабочая температура):
Зажигание выключить
D-Кнопку держать нажатой и вкл.зажигание.
D-Кнопку отпустить, после того исчезнет MIL на дисплее.
D нажать
D нажать
N нажать
D нажать
N нажать
Мотор стартануть и оставить на холостых пока не исчезнет "-" «D» и «S»
Мотор заглушить
Мотор снова стартануть, нажать D и проконтролировать, чтобы она появилась на дисплее.
Это калибрируется электронная часть и механическая.
« Последнее редактирование: июля 26, 2018, 11:32:41 от Xitron » Записан
Makswell
Africa Twin Adventure sport 2018
« Ответ #2 : июля 30, 2018, 11:35:48 »
У меня никуда не дергается, все ровно так как на простой коробке.. включаешь D или S идет щелчок и как только газ чуть даешь трогается
Саня Крым
Хонда crf1000
« Ответ #3 : июля 31, 2018, 09:15:32 »
крутяк
Languid
Honda crf1000l 18
« Ответ #4 : августа 31, 2018, 05:50:25 »
Тоже тянет вперед на холостых, но не всегда ощутимо. 18 год, такая комбинация нажатий не работает. Может кто сталкивался?
Languid
Honda crf1000l 18
« Ответ #5 : сентября 03, 2018, 06:23:04 »
Ездил к дилеру, это норма. Ответ официальный из Москвы.
