Загорается лампа нейтральной передачи
октября 17, 2026, 11:04:24 *
Автор Тема: Загорается лампа нейтральной передачи  (Прочитано 1351 раз)
Valeron57
540255@mail.ru
« : июня 30, 2018, 12:22:53 »
Добрый день!
RD-07 97год.  Стала загораться контрольная лампочка нейтрали при выжимании сцепления, подскажите где искать причину?
Выжимаю - загорается, отпускаю - тухнет, выжал и держу - горит.
Предистория: (все происходило утром у гаража на прогреве), заклинил бензонасос, контакты были в сомкнутом состоянии, насос нагрелся очень сильно, мот заглох. сгорел предохранитель 10 ампер. Насос снял совсем, предохранитель заменил мот завёлся.
На следующий день поехал на работу и сразу заметил косяк с лампочкой. Что делать пока незнаю.
« Ответ #1 : июня 30, 2018, 05:52:34 »
Поиском можно пользоваться;) Подобных тем уже много. Диодная сборка это.
Леший163
Африка
« Ответ #2 : июня 30, 2018, 07:30:05 »
Доброго времени суток. Вопрос- в чём причина,мот едет бодро км 40-50 потом пропадает тяга,как будто на одном цилиндре работает,переодически пинка даёт,после едет нормально,потом опять пропадает тяга. Почистил карбы перед дорогой,поменял свечи на новые,поставил новый топливный и воздушный фильтр,отрегулировал зазоры в клапанах, бензонасос вакуумный,в баке сетку выкинул по дороге, кран открыл на резерв. Куда лезть,что смотреть. Я в 1800 км от дома. В Крыму.
Serb
африка твин
« Ответ #3 : июня 30, 2018, 08:19:03 »
Засорился бензонасос, повреждения вакуумных трубок
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #4 : июня 30, 2018, 08:55:51 »
40-50 км... Попробуй открыть крышку бензобака. Если заработает с удвоенной силой -- засорился дренаж бака.
Кстати, на вакуум у тебя идет какая трубка? Если пластик или резина, то они от нагрева могут размягчиться и начать демпферировать рывки вакуума. У меня тонкая медная трубка из автотоваров (тормозная, что ли?) ни одного нарекания за 4 сезона. Бензонасос дешевый, китайский, вроде бы для Хонды дио.
Valeron57
540255@mail.ru
« Ответ #5 : июня 30, 2018, 10:09:14 »
Spidi, спасибо за подсказку!
Как ни странно это прозвучит, но я новичок по части общения на форумах подобного рода)))
Valeron57
540255@mail.ru
« Ответ #6 : июня 30, 2018, 10:45:35 »
Леший, у тебя низкий уровень топлива в поплавковой камере, связано это, скорее всего с недостаточной производительностью насоса. Предполагаю, несколько вариантов: неисправен сам насос, подсос воздуха в вакуумной трубке, засор топливной магистрали.
При плавной езде На низких оборотах мот будет ехать вполне нормально, а вот по трассе будут проявляться описанные тобой симптомы.
Леший163
Африка
« Ответ #7 : июля 01, 2018, 10:13:55 »
На вакуум идёт резиновый армированный шланг с ВАЗовской машины,новый,покупал и менял перед дорогой
банифаций
« Ответ #8 : июля 02, 2018, 08:25:42 »
На жаре микуни часто выеживаются. Кто-то даже обдув тут лепил из какой-то трубы.
Valeron57
540255@mail.ru
« Ответ #9 : июля 02, 2018, 10:29:21 »
Может стоит поставить вакуумный шланг опережения зажигания в трамблере от жигулей, белый такой?! армированный шланг, все-таки, рассчитан на внутреннее давление, может на жаре он размягчается.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #10 : июля 02, 2018, 03:55:15 »
А почему не медная трубка? Недорогая, гнется легко, держит форму (можно провести, как угодно), есть в любом магазине автозапчастей для отечественной техники.
