Быстрый коннектор бензобака
октября 17, 2026, 11:48:18
Тема: Быстрый коннектор бензобака (Прочитано 1694 раз)
Zhivoi
Africa RD07`95
июня 08, 2018, 10:23:10 »
Подглядел я тут у беховодов лайфхак - у них сразу по выходу с бензобака стоит разъем топливной линии.
чтото типа такого
https://www.amazon.com/Brand-Connect-Disconnect-Couplings-Oilhead/dp/B072L4RMLM/ref=pd_lpo_vtph_tr_t_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=T3T9KN3SNB15DBCYZZ5D
Если надо скинуть бак - они отвинчивают 4 болта, щелкают этим разьемом и бак долой. Фишка этого разъема что там два клапана, при разъединении что из бака что в фильтр и бензонасос - канал перекрывается, на краник соответсвенно пофиг.
А т.к. чото я последнее время частенько стал бак скидывать, в том числе и в дороге - тоже хочу такую фигню себе. Надоело пальцем трубки затыкать.
Но вот цена на это чудо... как и на все у бэховодов. Дороже наверно только на харлей. И вот вопрос к сообществуу - может кто-то знает доступные аналоги? Китай там или чонить в этом роде?
Re: Быстрый коннектор бензобака
июня 08, 2018, 10:44:30 »
http://adv-shop.ru/shop/2000100079324-bystro-semnyy-razem-benzo-magistrale/
есть в наличии
Zhivoi
Africa RD07`95
июня 09, 2018, 10:31:38 »
А оно с клапанами? Надо будет заехать, заодно бобышки подсоса латунные заказать!
июня 09, 2018, 10:34:31 »
да это конструкция с запорной арматурой.
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
июня 09, 2018, 11:10:52 »
Кстати, за бобышки пожелание есть - сделать шестигранник для затягивания их ключом, а не две фаски, как сейчас, т.к. довернуть бобышку бывает сложно - ключ не подлезает.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
июня 09, 2018, 11:14:03 »
это не деталь повседневного пользования. закрутил и забыл на 5 лет.
переделка на производстве повлечет увеличение стоимости.
и так смотрят косо как на нищебродов.
0xal
XRV-750N (RD04)
июня 09, 2018, 02:57:03 »
На Али такого добра хватает, но качество, разумеется, как повезет.
Впрочем, учитывая стоимость, почему бы и нет?
https://ru.aliexpress.com/popular/fuel-quick-connector.html
июня 09, 2018, 04:27:17 »
А что за нужда такая? Я вот не могу даже вспомнить когда крайний раз.. наверно в 2014...
0xal
XRV-750N (RD04)
июня 09, 2018, 05:43:31 »
Я, к примеру, прошлым летом забыл взять шланг, так чтобы заполнить бачок горелки, пришлось шланг с бака скидывать.
июня 12, 2018, 12:21:38 »
И как в этом случае может помочь разъем с клапаном?
0xal
XRV-750N (RD04)
июня 12, 2018, 12:50:41 »
Не нужно раскручивать хомуты,
не нужно, матерясь, стягивать шланг,
не нужно, еще более громко матерясь, натягивать его обратно,
всеми этими упражнениями немудрено и повредить шланг, а с быстросъемником это штатная процедура.
июня 12, 2018, 01:06:15 »
Да, но я говорю о том что в быстросъемном соединение стоит клапан, разъединил его, клапан закрылся, дальше что делаем что бы налить бензин в горелку? Снимаем шланг?
июня 12, 2018, 01:10:04 »
Кроме того, на РД07, если снимать бак не снимая шланг с крана, шланг режется об острый край рамы и быстро приходит в негодность. В этом случае быстросъем не поможет. Я сначала снимаю шланг с крана, а потом бак. Процедура занимает пол минуты времени.
0xal
XRV-750N (RD04)
июня 12, 2018, 01:46:55 »
У меня РД 04. Там же клапан только на маме? Отсоединил шланг (клапан на баке закрылся), направил шланг в бачок и открыл кран на втором ухе.
Если клапаны и на маме, и на папе, то, конечно, "нигадидзэ".
