не работает кнопка старт!!
октября 17, 2026, 09:42:59 *
Автор Тема: не работает кнопка старт!!  (Прочитано 1717 раз)
riv80
хонда XRV750
« : мая 01, 2018, 12:25:09 »
Всем доброго времени суток!! при назатии кнопки старт никаких реакций((( посмотрел предохранители горят 10 А попытался заменить та же история((( как лечить?
« Ответ #1 : мая 01, 2018, 12:46:01 »
К электрику заехать не пробовал? Wink
riv80
хонда XRV750
« Ответ #2 : мая 01, 2018, 10:47:32 »
мы не ищем легких путей)
« Ответ #3 : мая 01, 2018, 12:39:17 »
У меня было, что пластмассовая деталька, на которую контактная пластина прикреплена, подплавилась и не было контакта. Разобрать, подогнуть, почистить от окислов или заменить...
Или убедиться, что дело не в кнопке.
Нет, вежливые люди не пропали, Ещё встречаются на жизненном пути.     Меня недавно тут так вежливо послали, Что неудобно было не пойти.
« Ответ #4 : мая 01, 2018, 02:20:27 »
у него как раз там есть контакт и горят преды. где-то кз. Искать поэтапно отсоединяя все что включено в схему,там не так и много...
Схему мне смотреть лень (да и модель не указана), потому как если riv80 понимает в схемах, то и сам посмотрит, а если не понимает, то какой смысл мне тут что-то писать)))
Логически кнопка старт включает реле стартера. Или реле стартера коротит, но думаю проводка по пути от кнопки к реле...
смотреть по месту.
« Ответ #5 : мая 01, 2018, 02:23:57 »
Точно! Проморгал этот момент. Отвлёкся на название темы. Обычно так и пишут: "Горят преды!" ))))
riv80
хонда XRV750
« Ответ #6 : мая 03, 2018, 10:42:15 »
Все решилось!!!!
riv80
хонда XRV750
« Ответ #7 : мая 03, 2018, 10:42:39 »
Закрываем тему!!))всем не равнодушным спасибо!!!
LILO
RD07A 2000
« Ответ #8 : мая 03, 2018, 11:14:50 »
Ура!
А описать решение в помощь грядущим поколениям религия не поволяет.
