Теряется мощность на скорости
октября 17, 2026, 09:42:58 *
Автор Тема: Теряется мощность на скорости  (Прочитано 1414 раз)
sleem
хонда
« : апреля 30, 2018, 08:41:33 »
Всем привет всем, кто сталкивался с такой ситуацией?
 Еду по дороге и чувствую теряется мощность,  открываю газ, мощность не увеличивается,  наоборот снижается и потом вобще зажигание отключается ни поворотными ни свет не горит. Даже приборная панель не горит.через какое то время приборная панель горит а стартер вобще не крутит, завожу с толкоча и все нормально и свет и поворотники работают...Посмотрел бензина пол бака. На следующий день прихожу в гараж аккумулятор с пол пинка заводит мотоцикл..
sleem
хонда
« Ответ #1 : апреля 30, 2018, 08:50:05 »
Думал может где-то разряд идет, мерил заряд аккумулятора,  пришел к выводу что на маленьких оборотах нужно ездить без света,  по тихоньку садит аккумулятор свет ближний. По чегирям буквально час поездил с светом включенным,  и после этого началось такая хрень. Только не пойму связи же не какой от аккумулятора и мощности, как-то сразу все сначала начинает мозги еб.ть свет и поворотники, перестают работать и потом мощность. Вот как связать такие вещи?
« Ответ #2 : апреля 30, 2018, 10:23:47 »
РР на замену
sleem
хонда
« Ответ #3 : апреля 30, 2018, 11:47:15 »
BELARUSрр?  Это что?
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
« Ответ #4 : апреля 30, 2018, 11:54:50 »
BELARUSрр?  Это что?
Реле Регулятор.
