замена контактной группы!!
октября 17, 2026, 08:55:57
Тема: замена контактной группы!! (Прочитано 1868 раз)
riv80
хонда XRV750
апреля 17, 2018, 11:47:53 »
Всем доброго времени суток!!! Есть нужа поменять контактную группу бензонасоса
,но нет опыта)) есть у кого пошаговое действие,а лучше с картинками))
shaman35
хорлей
Re: замена контактной группы!!
апреля 17, 2018, 01:23:58 »
https://www.youtube.com/results?search_query=xrv750+how+to+change+fuel+pump+contacts
riv80
хонда XRV750
апреля 17, 2018, 02:53:33 »
Спасибо как перепаивать понятно,а как сам насос достать как снять бензобак?
shaman35
хорлей
апреля 17, 2018, 03:12:44 »
Снять седло, снять пластиковую крышку на баке (черная) вынуть возд.фильтр, снять пластиковую ручку топливного крана (внутр болт под крест), открутить 2 болта на раме, отсоединить шланги с бака к насосу, снять бак.
Пётр
апреля 17, 2018, 06:53:24 »
а я лошара просто насос с резинок сдернул, болтик с крышки выкрутил, крышку снял и перепоял)))
Они не ошиблись...
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
апреля 17, 2018, 09:32:10 »
Аналогично. Нас уже двое ))
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
shaman35
хорлей
апреля 17, 2018, 10:16:21 »
Атата!!! ))) Ишь устроили тут лайт-версию! Только хардкор со снятием всего навесного!!))))
апреля 18, 2018, 06:13:01 »
Да? нужно было бак снимать? вот блин, не правильно ремонтировал насос, придется переделывать
апреля 18, 2018, 10:57:33 »
Скамейкер
тут пол форума лошар)
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
апреля 22, 2018, 11:58:23 »
Блин! А я на днях новый насос воткнул. Когда ставил, не покидала мысль, что чего-то не хватает.
