Вопросы по эйрбоксу
октября 17, 2026, 08:56:31
Вопросы по эйрбоксу
Тема: Вопросы по эйрбоксу (Прочитано 1922 раз)
gliese3
Africa Twin 750
Вопросы по эйрбоксу
апреля 12, 2018, 01:39:46 »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Вот так выглядит у меня эйрбокс:
Что, на первый взгляд, с ним не так? Один патрубок просто болтается, куда он должен идти? Не хватает белой пластиковой детали как здесь:
Что это? Впуск?
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
Re: Вопросы по эйрбоксу
апреля 12, 2018, 03:18:11 »
Отвечу по шлангам. Внизу эйрбокса 2 штуцера, на которые одеваются толстые шланги. У тебя к ближнему штуцеру подключен дренажный шланг, а шланг вентиляции от клапанной крышки висит не подсоединенный. А должно быть так: дренажный шланг - к дальнему штуцеру, шланг вентиляции клапанной крышки - к ближнему штуцеру.
Посмотри как должны быть уложены шланги на примере фото моей Африки со снятым эйрбоксом:
UPD:
Нашел еще фото эйрбокса, вид снизу. Целофашкой замотаны те самые штуцеры, о которых выше сказано, ну и белый пластиковый ресивер впуска видно хорошо. Большое фото открывается по клику.
Вопросы по эйрбоксу
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
gliese3
Africa Twin 750
апреля 12, 2018, 03:43:46 »
1. Если я вас правильно понял, то шланг с дальнего штуцера от заднего цилиндра просто выведен в атмосферу?
2. Такое ощущение, что у меня шланги перепутаны: ближний в атмосферу, а задний в клапанную крышку...
3. Насколько наличие белого ресивера впуска необходимо?
Спасибо за ответы.
Скамейкер
апреля 12, 2018, 04:25:56 »
1. Дренажный шланг эйрбокса не выходит в атмосферу напрямую, т.к. соединен с прозрачным толстым шлангом, который заканчивается внизу двигателя, около ведущей звезды, и заглушен съемной пробкой, которую снимаешь только для слива конденсата.
2. Правильное положение шлангов показано на первом снимке: Дренажный шланг к дальнему штуцеру, клапанный шланг - к ближнему.
3. Не подскажу насколько ресивер необходим, думаю это как-то связано с холостым ходом и, может быть, с экономией топлива.
gliese3
Africa Twin 750
апреля 12, 2018, 05:42:57 »
Спасибо. Разобрался. Посмотрел фотографии эйрбоксов и, кажется, они могут иметь разную конструкцию (обе у rd07): с ресивером (-ами) и без. Во всяком случае встречал фотографии, где явно под него нет крепления и патрубка. Интересно мнение по этому поводу былых. Может, кто-то знает лучше. А функционал ресивера, скорей всего, связан с резонансом: он сглаживает пульсации давления.
true-satan
xl1000v
апреля 12, 2018, 11:07:00 »
Ресивер ставился на модели 96+(RD07A).
За правильное расположение шлангов отписавшимся огромное спасибо. Тоже мучился с этим вопросом. Но, если правильно понимаю, принципиальной разницы в подключении нет, кроме фен-шуя.
gliese3
Africa Twin 750
апреля 13, 2018, 08:04:42 »
Спасибо. Судя по всему, действительно, большой разницы нет в подключении. Обнаружил у себя, что короб со штуцерами люфтит. Придется клеить.
Скамейкер
апреля 13, 2018, 09:31:17 »
Думаю, что разница в присоединении шлангов к штуцерам таки есть.
Смотрите: дренажный шланг существует для отвода жидкости из эйрбокса, так? А шланг вентиляции клапанной крышки - для вентиляции и жидкость извне под клапанную крышку попадать не должна, правильно?
Тогда при перемене присоединения шлангов к эйрбоксу получаем дренаж, уходящий под клапанную крышку, а вентиляцию - в шланг дренажа.
Поэтому мне кажется, что штуцеры внутри эйрбокса соединены с разными полостями - дренажный из полости, где скапливается жидкость, а вентиляционный - где жидкости нет.
Но эйрбокс я не распиливал
, так что за точность не поручусь.
gliese3
Africa Twin 750
апреля 13, 2018, 11:10:25 »
Возможно, вы правы. Посмотрю на выходных, как устроен эйрбокс. Если что-то интересное выясню, то напишу здесь.
true-satan
xl1000v
апреля 14, 2018, 12:02:17 »
Часть со штуцерами отличается только отливом под шланг, в остальном - там соединенная полость
апреля 16, 2018, 11:08:11 »
а может кто подскажет, чем герметизировать патрубки впускные и корпус фильтра?
true-satan
xl1000v
апреля 17, 2018, 10:06:59 »
Черный герметик DonDeal DD6712
апреля 17, 2018, 01:32:27 »
true-satan
спс
Вопросы по эйрбоксу
