Светодиодная оптика
октября 16, 2026, 05:25:35 *
Автор Тема: Светодиодная оптика  (Прочитано 4670 раз)
nuclear phantom
chain-reaction amount
Инжекторная 750 ка!
« : апреля 09, 2018, 12:38:55 »
Наткнулся на алиэкспрессе на тукую вот оптику, что кто может сказать по этому поводу?
« Ответ #1 : апреля 09, 2018, 03:05:35 »
даже на картинке в описании ближний свет имеет очень четкую границу свет -темень, для мота это не очень хорошо. и мне кажется что эту фару приравняют в паленому ксенону, какие там буковки на стекле?
nuclear phantom
Инжекторная 750 ка!
« Ответ #2 : апреля 09, 2018, 04:42:43 »
sicura DOT SAE
shaman35
хорлей
« Ответ #3 : апреля 10, 2018, 09:38:17 »
Ставил я такой свет на ХД и на Дрифтер. Замечаний от гайцов не было. Граница очень четкая, по линейке практически. С такой же диодной люстрой - хоть читай. Есть одно НО - пучок основной фары направлен вниз т.е встречка и попутка в зеркалах тебя не видят ( в зеркале отображаешься как мопед с 5 ваттной лампочкой. Дополнительные габаритики яркие нужны.
По монтажу - скорей всего придется колхозить переходники крепежные или уши какие то. То что пишут bolt-on - фуфло как правило.
nuclear phantom
Инжекторная 750 ка!
« Ответ #4 : мая 05, 2018, 07:33:42 »
ну значит есть смысл ставить? у меня 1 фара от РД04, там рисунок стекла иной чем на РД07 и мне не нравится как он формирует пучек. Думаю вот её заменить на диодную, а вторую оставить галогенкой, заодно в и дождь видимость частично сохраню.
shaman35
хорлей
« Ответ #5 : мая 05, 2018, 08:34:37 »
А нафига это колхоз? Ставь обе диодных да и все.
Жорка
xrv750 rd04
« Ответ #6 : июня 05, 2018, 03:03:51 »
Заказал себе эту модель и поставил. Светит как боженька, очень я доволен. Ночью стало очень комфортно- по ширине свечу в три полосы.. Фары задрал высоко- не слепя и в даль освещение супер. Был правда гемор и колхоз с установкой - в идеале фару надо завальцевать в пластину от оригинальных. или паять к ней крепеж. Но сложности того стоят.
Жорка
xrv750 rd04
« Ответ #7 : июня 05, 2018, 03:10:33 »
OnEgIn
« Ответ #8 : июня 06, 2018, 05:37:30 »
А как посмотрит на значительное снижение потребления РР?
Ride To Live, Live To Ride
Жорка
xrv750 rd04
« Ответ #9 : июня 06, 2018, 10:18:59 »
Стандартные лампы у меня были 20d мощностью по 35 ватт каждая. Эти фары такой же мощности.
OnEgIn
« Ответ #10 : июня 06, 2018, 10:24:15 »
Замерял, или китайцы написали? У меня на сколько помню штатно две лампы Н4 55-60W.
shaman35
хорлей
« Ответ #11 : июня 06, 2018, 11:35:29 »
Фото бы установки с местами колхозинга.
Жорка
xrv750 rd04
« Ответ #12 : июня 06, 2018, 01:50:17 »
Даже если меньше, у меня постоянно работает зарядка телефона. На  rd07 и rd04 с человеческими лампами будет сложнее. Эти фары встали в 4200 р за пару плюс на установку 500 р(всякая мелочь). Можно купить по дороже , помощнее. Но наверно высвободившуюся производительность лучше кинуть на доп оборудование. Или поставить на рр принудительное охлаждение.
Жорка
xrv750 rd04
« Ответ #13 : июня 06, 2018, 01:59:29 »
Колхозинг был суровый. Родные фары завальцованы в пластистины которые принимают участие в регулировке света.
Если в кратце- пришлось срезать дочерью болгарина отражатель оставив небольшой бортик. Затем методом долгих измерений тем же инструментом производятся насечки на корпусе новых фар. Новая фара вставляется в отверстие от отражателя старой , и прижимается намертво в насечки бортиком который мы ранее оставили.
Это сложный вариант. Есть проще.
Все то же самое, но борт не оставляем пилим под корень. Всталяем фару, центруем. Берём два металлических хомута на 80 мм. Соединяем между собой. На вставленную фару натягиваем максимально вжав фару в пластину. Затягивает хомуты как можно крепче.
Оба способа рабочие. А если есть толковый инструмент то можно и модифицировать.
У меня не было ни сварки ни паяльника. Так бы что нибудь интереснее изобразил.
Один минус- мы остаёмся без оригинальных фар. Совсем.
Хотя опять таки можно из стального листа исполнить пластину для новой оптики если есть инструмент.
shaman35
хорлей
« Ответ #14 : июня 06, 2018, 02:44:21 »
Ну я примерно так и думал, когда свою морду раскидал. А размер какой брал? 5,45 дюйма?
