Звезды африканские "дружба народов"
ноября 23, 2026, 03:57:00 *
Автор Тема: Звезды африканские "дружба народов"  (Прочитано 2059 раз)
« : марта 27, 2018, 03:42:18 »
UA Звезда ведущая широкие шлицы 16 зубов XRV750  = 1950
UA Звезда ведущая широкие шлицы 17 зубов XRV750  = 1950
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
http://adv-shop.ru/search/?module=search&searchword=ua
 yy
« Ответ #1 : апреля 06, 2018, 01:07:50 »
верх
« Ответ #2 : июня 15, 2018, 04:42:04 »
Пришли звезды.
африка 16
http://adv-shop.ru/shop/zvezda-veduschaya-shirokie-shlitsy-16-zubov-analog/
трансальп 15
http://adv-shop.ru/shop/ua-zvezda-veduschaya-shirokie-shlitsy-15-zubov-xl4/
1920 р
hi@adv-shop.ru
« Ответ #3 : июня 19, 2018, 01:08:26 »
приехал трансальп 16
SAHARA
.Хонда Леад
« Ответ #4 : июня 19, 2018, 11:54:16 »
 Не для рекламы . Первую звезду брал через Володю Одессита.Окольными путями она попала ко мне . Поставил .Откатал на ней 12т .км. Замечаний нет.На валу сидит четко без люфта.  Советую брать.
« Ответ #5 : июня 23, 2018, 04:07:08 »
верх
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #6 : сентября 09, 2018, 06:45:33 »
Valeron57
540255@mail.ru
« Ответ #7 : сентября 09, 2018, 09:13:27 »
В моём случае, вторичный вал откололся, на подобной звезде первого поколения, из-за перетяжки цепи.
Я создавал тему по этой проблеме, были разные версии, но истину я понял позднее, когда научился правильно натягивать цепь на Африке))))
Сейчас, по совету Архипа, звезда стоит приклеенная на анаэробный герметик Loctite, проблем никаких нет!
К стати говоря, применение Loctite, или любого другого подобного средства, (что бы не звучало как реклама), очень полезно при установке любой звезды на изношенный вал, так как герметик полимеризуясь  пзаполняет зазоры тем самым обеспечивая контакт по всем поверхностям равномерно распределяя нагрузку.
В зависимости оттвеличины зазоров, необходимо использовать подходящий герметик, существуют герметики для совсем маленьких зазоров, к примеру, при установки новой звезды на новый вал, это исключает возможность забалтывания (износа) шлицов и коррозии.
На сайте продукта есть много интересной информации, лично я потратил на изучение сайта пару дней.
Есть один минус, высокая цена.
« Ответ #8 : сентября 10, 2018, 11:18:55 »
И родные валы и родные звезды долго будут радовать вас...
