куплю спидометр
октября 25, 2026, 01:05:15 *
Автор Тема: куплю спидометр  (Прочитано 1823 раз)
van707
RD07
« : марта 22, 2018, 06:57:55 »
собственно ищется рабочий спидометр (с рабочим датчиком холла)
т.к. перестал работать трип, все при этом работает а километры не считает
true-satan
xl1000v
« Ответ #1 : марта 22, 2018, 07:04:28 »
А выпаять и поменять на совместимый?
Недавно разбирался в схеме работы. Схемы трипа и спидометра есть на забугорных сайтах (ищется по картинкам, но есть и тут - http://image.ibb.co/dSDLA7/Circuito_trip_grande.jpg). Там стоит что-то от NEC
Отнести радиолюбителю какому-нибудь, там деталей с гулькин нос - транзистор, пара диодов да резисторов.
Если интересно, могу описать, как проверить работоспособность платы.
« Последнее редактирование: марта 22, 2018, 07:09:02 от true-satan » Записан
van707
RD07
« Ответ #2 : марта 22, 2018, 07:18:49 »
очень интересно
Серый
XRV 750
« Ответ #3 : марта 22, 2018, 07:38:25 »
https://www.facebook.com/Sirko.Sergiy
...вообще-то там нет дороги,но вы езжайте,на мотоциклах проедете...
van707
RD07
« Ответ #4 : марта 22, 2018, 07:47:57 »
на fb нет регистрации, что то нет надобности
может через личку
Серый
XRV 750
« Ответ #5 : марта 22, 2018, 07:53:10 »
В Киеве делает парень.
Серый
XRV 750
« Ответ #6 : марта 22, 2018, 07:56:16 »
...Трос и шестерни ф топку))
van707
RD07
« Ответ #7 : марта 22, 2018, 07:59:36 »
а откуда сигнал берется?
Серый
XRV 750
« Ответ #8 : марта 22, 2018, 08:02:51 »
Магнит
van707
RD07
« Ответ #9 : марта 22, 2018, 08:12:52 »
да современная штука
но я хочу восстановить родную схему
true-satan
xl1000v
« Ответ #10 : марта 23, 2018, 07:49:26 »
очень интересно
Опираясь на схему, что скинул выше:
Подается 12в на соответствующий вход фишки (3-хконтактная на приборке), мультиметром в режиме прозвонки положительным щупом касаешься SPD_OUT, отрицательным - массы. При поднесении магнита к датчику тестер должен запищать.
Если все так, как описал, то плата рабочая. Детали там исключительно надежные, так что может быть где-то просто пайка отошла. После всех работ лучше обработать электроизоляционным лаком, например- Plastik 71
van707
RD07
« Ответ #11 : марта 23, 2018, 09:27:37 »
Понято
Я по книжке тестил: смотрел напряжение между Out+ и Out-, по мануалу должны быть импульсы  0.6 В 12 штук на оборот колеса, у меня всякая белеберда от 0 до 4,5 В. При этом вся схема звонится т.е. от трипа до спидометра. Все емкости в трипе в норме, все работает кроме счетчика км. Я поэтому и грешу на датчик холла
true-satan
xl1000v
« Ответ #12 : марта 23, 2018, 05:59:51 »
Понято
Вся логика трипа работает по минусу, т.е. сигнал считается, когда на входе появляется логический 0 (>0,5В). Схема в спидометре так же отправляет 5В на массу при срабатывании датчика холла. Именно поэтому нужно дать питание на схему (+12 и GND=минус питания), а проверку работы всей схемы проверять тестером в режиме прозвонки. В схеме в приборке есть транзистор. Он не вылетел?
mechanic
XRV 750T (96)
« Ответ #13 : апреля 12, 2018, 01:49:29 »
Есть рабочий механизм спидометра от RD07A, без стрелки и циферблата(установлен электропривод) плата с датчиком холла, проводом и разъемом тоже на месте
