??? Подтёки из помпы и шлангов
октября 17, 2026, 04:13:32 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: ??? Подтёки из помпы и шлангов  (Прочитано 4982 раз)
Ayrat
Чёрная Африка 750-2 1998 г.в.
« Ответ #15 : марта 05, 2018, 07:07:59 »
Это замена помпы... Есть Б.У. если надо...
а если дерзкануть и оставить эту помпу? Чем это чревато
« Последнее редактирование: марта 05, 2018, 11:06:06 от Ayrat » Записан
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #16 : марта 05, 2018, 11:51:01 »
Я думаю что так и нужно делать. Помпа это х.рня, расходник. А вот с хомутами так рисковать не стоит. Вдруг какой из них полетит в ж..пе мира. Придется вертолетом эвакуировать Smiley
Ayrat
« Ответ #17 : марта 06, 2018, 12:35:23 »
Я уловил ваш литературный речевой приём Smiley
« Ответ #18 : марта 06, 2018, 07:09:17 »
Владимир, это пять
банифаций
« Ответ #19 : марта 06, 2018, 07:58:03 »
Оставляй смело. Если на горячую побежит, доливайся и ремонтируйся.  Помпы часто текут при длительных простоях.
Nix
Honda AT Rd07А '97
« Ответ #20 : марта 16, 2018, 09:29:21 »
Айрат. Твой мотоцикл, который ты тянул из япож..пии спецом, чтобы не "обманули ироды в РФ" - уже столько всего пережил, но ещё и сезона не откатал по дорогам.
Дай ты технике работать.
А про хомуты. Ну что я могу сказать. С таким подходом - в монголию и в грязь ты не езди, иначе лопнут хомуты и амбасадор комрад.
LILO
RD07A 2000
« Ответ #21 : марта 16, 2018, 09:31:21 »
Там новая помпа уже куплена.
Ayrat
« Ответ #22 : марта 25, 2018, 01:45:14 »
Помпа-то куплена, да только сложности с установкой. Шланги, подсоединяемые к половинкам помпы, давят друг на друга, да так, что нормально собрать её и закрепить не получается. А закручивать резьбу под изгибающей нагрузкой не хочу
1 - длинный шланг, 2 - железный+толстый переходник:
(красным выделено место давления друг на друга, жёлтым - какая щель остаётся)
вот вид сбоку:
на старом шланге 1 видны следы сдавления + колея от хомута соседнего 2
старый был как-то запихнут между выступами двига :
новый не хочет там оставаться, вылазиет(((
как жить-то
« Ответ #23 : марта 25, 2018, 08:41:19 »
Ayrat В Леруа Мерлене видел хомуты по 50р из нержавейки "немецкие".
https://leroymerlin.ru/product/homut-w2-60h60-mm-10113930/
« Последнее редактирование: марта 25, 2018, 08:50:33 от Northon » Записан
Ayrat
« Ответ #24 : марта 25, 2018, 09:51:32 »
я нашёл NORMA (шведская фирма, но на каждом хомуте номер и made in Germany)
но сейчас больше интересует, как победить враждующие шланги
заранее спасибо!
Ayrat
« Ответ #25 : апреля 01, 2018, 01:52:45 »
сегодня залил дист.воду, промыл систему, затем - антифриз (оранжевый).
Наблюдаю жидкость на стыке половин помпы, отсвечивает оранжевым..
Промакивается туалетной бумагой.
Прокладка помпы новая. При установке намазывал её маслом моторным, чтобы не вываливалась из гнезда.
Болты крепления половинок помпы подтянул, ситуация не изменилась.
скажите мне, кто-нибудь, что это на 5 минут делов? ну пожалуйста
« Ответ #26 : апреля 01, 2018, 10:37:10 »
На 3 мин!
  Снять помпу, обезжырить прокладку, натереть ее тонким слоем герметика (не намазать как крем на торт, а именно натереть), дать 5 мин (о которых ты мечьтаеш) подсохнуть и сложыти все нозад Smiley Болты затягивать ровномерно, по кругу. Ну а потом ставь свои "золотые" хомуты Smiley
« Ответ #27 : апреля 01, 2018, 11:23:43 »
 corn
Ayrat
« Ответ #28 : апреля 02, 2018, 09:29:25 »
corn
у Славы везде заготовлен смайл с попкорном
« Ответ #29 : апреля 02, 2018, 09:57:02 »
 Семечками! Шолуху ж выплиовывает Cheesy
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
