Подготовка. Стекло? Звезды? Кофр? Скотойлер?
ноября 12, 2026, 05:49:46 *
Автор Тема: Подготовка. Стекло? Звезды? Кофр? Скотойлер?  (Прочитано 2882 раз)
Dbrovkin
Honda CBR 600 f4, Africa TWIN 1999
« : февраля 25, 2018, 11:18:01 »
Всем привет! Готовлюсь к сезону. Нужна помощь опытных. Имеется Афричка. Есть несколько вопросов
1. Очень не хватает 6-й передачи на дальняках. По асфальту мой крейсер 140 - 150. 110-120 ехать не получается, очень скучно. Мотор ревет.
Какие звезды стоят в стоке?
Какой вариант по звездам лучше поставить? Какую лучше цепь взять и сколько в ней должно быть звеньев?
2. Стекло. Установлено высокое стекло. Рост 185. Поток четко в шлем. Если немного пригнуться - то все отлично, но долго так не проехать.
Можно ли приделать спойлер? Где его взять? Цена вопроса?
Есть ли более высокие стекла?
3. Центральный кофр. Ездил в том году с пластиковым. Вроде все ок, но эстетика просит поставить алюминь. Боковые стоят Хепко, немного маловаты, но вроде норм.
Присмотрел в Байкленде Хебковский. Он на 35л. Не маловат ли?
Если его взять - как крепить? Площадки под него нигде не встречал.
https://bikeland.ru/directory/tyuning_i_aksessuary/motokofry_i_sumki/kofr_35l_verkhniy_alyumin_standart/
4. Хочу поставить скотойлер чтоб не заморачиваться с обслуживанием.
Есть ли готовое решение? Цена вопроса?
Как изготовить самому? Есть ли мануалы?
5. Куда в МСК лучше привезти мот для подготовки?
Всем заранее спасибо за ответы!
Pitbikemarket.ru
Dbrovkin
« Ответ #1 : февраля 25, 2018, 11:19:09 »
Не получается прилепить фотки. Пишет папка Upload заполнена
Pitbikemarket.ru
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
« Ответ #2 : февраля 25, 2018, 12:23:46 »
2. Не надо на Африку городить лопухи. Есть отличное проверенное временем стекло MRA Variotouringscreen "VT". Спойлер поднят в верхнее вертикальное положение. В таком положении спойлера встречный поток воздуха только чуть задевает макушку шлема и слышно как от него мошкара отскакивает )).
На моей Африке выглядит так:
http://i78.fastpic.ru/big/2016/0927/f6/b5985f00522d6197a8c7e2cf218ca3f6.jpg
PS Картинки загружай на любой хостинг картинок, а сюда вставляй ссылки.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
Dbrovkin
« Ответ #3 : февраля 25, 2018, 02:38:57 »
Вот моя африка.
Это тоже самое стекло?
Pitbikemarket.ru
« Ответ #4 : февраля 25, 2018, 03:46:40 »
забудь про 140 и 150, для такого крейсера нужен другой мот, звездами такой крейсер не получишь, мотор начинает вибрировать от 5000 оборотов, 120 на таких оборотах получаем 16/45, если мне не изменяет память, по моему мнению самый оптимальный размер звезд, так, что или привыкай к 120 крейсеру или ищи другой мо, к тому же при крейсере 140-150 африка начинает жрать масло и топливо.
Стекло, у тебя мот РД07А, тебе повезло, МРА со спойлером спасет ситуацию.
Кофр, тебе эстетику или ехать? если на дальняки собрался да еще и с асфальта планируешь съезжать, то в качестве центрально вообще не советую жесткий кофр, он ломает багажник, гермобаул вещь, а по городу под два шлема пластиковый Гиви на 52 литра очень удобен, влазит два шлема и Магните можно затариться конкретно.
Скотойлер хорошая и очень удобная штука, только сразу про допбачек позаботься, что бы раз в сезон заправить и забыть, стандартной емкости не надолго хватает, кустарных смазчиков не пробовал, но поройся тут на форуме в кто то предлагал готовые комплекты самодельных смазчиков, выглядели неплохо, как работают не знаю, но ничего плохого не слышал, видел у товарища самодельный, был не впечатлен, все в масле какие то танцы с бубном, так, что лучше скотинку.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #5 : февраля 25, 2018, 04:44:18 »
Dbrovkin, стекло у тебя Givi. По высоте оно в принципе нормальное, но в верхней части узкое. Дует не только в голову, но и в плечи. Меняй на MRA со спойлером и забудешь проблему. Звезды оптимально для дальняков, как показывает практика, перед стандарт, зад 43. Звеньев в цепи тогда 122, крейсерская скорость 120-130, без ущерба для мотоцикла. Задний кофр, если ставить с твоими боковыми, влезет только самый маленький. Лучше гермобаул. Если ставить задний Хепко - под него есть площадки на Луисе и Поло (или легко привезет кто либо из продавцов запчастей). Скотойлер, да, штука полезная и удобная.
Скамейкер
« Ответ #6 : февраля 25, 2018, 04:53:25 »
Нет, это простое высокое стекло. Стекло MRA ниже и другой формы из-за которой у него значительно лучше аэродинамика.
« Ответ #7 : февраля 25, 2018, 07:20:28 »
мой рост 1,8м, сиденье заниженное, такое покупал с мотом.
ИТОГ: доп спойлер снят, отрисован в каде и вырезан более высокий спойлер, нагрет и загнут, для жесткости т.к.  материал попался тонкий, вот тут получилось не очень, но с ним нормуль.
Есть типовые стекла, ч то указаны по ссылке, у которых в верхней точке стекло загнуто под более агрессивный угол атаки, и спойлер не используется, вот такой рекомендую
если свое собрался менять, или его уже не жалко, попробуй нагреть и придать кривизну, оно у тебя достаточно высокое, выше штатного, может и не понадобится покупать другое
« Последнее редактирование: февраля 25, 2018, 07:33:34 от женя » Записан
Скамейкер
« Ответ #8 : февраля 25, 2018, 07:42:20 »
Мой рост 1.87, сиденье стандартное. С вышеуказанным стеклом воздушный поток приходится на макушку шлема, делать другой спойлер не пришлось. Как тут где-то писали, на ходу даже курить можно ))
« Ответ #9 : февраля 25, 2018, 07:47:08 »
не курю, подтвердить не могу
« Ответ #10 : февраля 25, 2018, 09:05:20 »
нет
у тебя стоит Гиви.
есть отдельный спойлер.
http://adv-shop.ru/shop/rm-spoyler-reguliruemyy-prozrachnyy-rm-spl01/
есть отдельные стекла
http://adv-shop.ru/shop/mra-steklo-turing-so-spoylerom-tonirovannoe-xrv750/
есть скотойлер
http://adv-shop.ru/shop/scottoiler-louis-special-10004488/
цепи и звезды само собой на любой вкус
будут вопросы пишы, подскажу
hi@adv-shop.ru
мастера по обслуживанию и ремонту тоже дам.
« Последнее редактирование: февраля 25, 2018, 09:14:20 от Mishutka » Записан
лерЫч
RD07
« Ответ #11 : февраля 25, 2018, 09:24:39 »
Вот моя африка.
офф...
интересная наклейка на кофре..... питмаркет? по наследству или отношение имеешь?)
moto-bag.ru
Dbrovkin
« Ответ #12 : февраля 25, 2018, 11:11:05 »
офф...
Это моя компания)
Pitbikemarket.ru
