Пропала искра на обоих цилиндрах.
октября 17, 2026, 09:43:11 *
Автор Тема: Пропала искра на обоих цилиндрах.  (Прочитано 1888 раз)
Саша Курский
Африка Твин
« : февраля 12, 2018, 05:07:41 »
Парни подскажите с чего начать?! После ремонта движка, до этого поджирал масло, заменены колпаки, притерты клапана, заменены кольца, после установки движка на место, решил промазать в проводке места соеденений смазкой Ликви молли,без энтузиазма. Начал заводить, завелся потарахтел, начал глохнуть, потом крутиш стартером вроде схватывает, потом вообще потух, в итоге пропала искра на обоих горшках, предохранители все целые, мот АТ РД 07А 99г, вобщем вот такая невеселая история, единственная радость в жизни и та дала збой, 😐
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #1 : февраля 12, 2018, 08:32:34 »
Разъемы или проводка. Мультиметр в руки и прослеживай всю цепь до коммутатора, датчика положения коленвала и свеч.
« Ответ #2 : февраля 12, 2018, 09:12:06 »
Скорее всего, либо сам коммутатор, либо датчик в районе генератора(!), в данном случае один, судя по году выпуска! Проверить так же не пережат ли провод с этого самого датчика при установке двигателя!
« Ответ #3 : февраля 12, 2018, 10:28:34 »
да датчик коммутатор, а возможно кнопка стоп двигатель на правом пульте Smiley с него напруга питалова идет на коммутатор
Саша Курский
Африка Твин
« Ответ #4 : февраля 12, 2018, 11:05:44 »
Спасибо всем ответившим, отвез сегодня утром к мастеру, сам в электрике ноль, в чем была причина отпишусь после устранения, с Ув.Санек!
Саша Курский
Африка Твин
« Ответ #5 : февраля 13, 2018, 10:51:10 »
Парни всем привет, проблема разрешилась сама собой, при промазке контактов в разъемах под корпусом воздухана их там 4 штуки, не дозащелкнул один до конца ,  вот в чем и была причина! c Ув Санек! drum
« Ответ #6 : февраля 13, 2018, 11:52:44 »
Поздравляю!!!
Не знаю как вставить видео, потому ссылка, и то надо скопировать и открыть
https://yandex.fr/video/search?filmId=13072376911031998511&text=демоны%20были%2C%20но%20они%20самоликвидировались&reqid=1518511898267231-1583775981662390998601245-man1-4521-V
