Отличия аирбокса рд07 от рд07а
октября 17, 2026, 09:42:09 *
Автор Тема: Отличия аирбокса рд07 от рд07а  (Прочитано 1734 раз)
fuaran
rd07 95
« : января 30, 2018, 02:30:29 »
Собственно вопрос: на боксе от рд07А присутствуют два пластиковых бачка(?), которые соединены с патрубками(на картинке обведённые детали под номером 3). Для чего они нужны? На боксе от рд07 их нет. Интересуюсь с той целью, что заменил старые патрубки(потрескались немного) на патрубки(или бокс целиком от рд07А) и по ощущениям мотор стал хуже крутиться на высоких и хуже тянет. Могут ли различия в аирбоксах так влиять?
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #1 : января 31, 2018, 07:45:50 »
Резонаторы. На РД04 тоже есть (19) но там он один, а чистую семерку, похоже, совсем упростили, а потом начали возвращать недостающее.
« Последнее редактирование: января 31, 2018, 07:51:22 от 0xal » Записан
« Ответ #2 : января 31, 2018, 07:55:45 »
может затянул плохо и воздух подсасывает, а резонаторы не причем
fuaran
rd07 95
« Ответ #3 : мая 04, 2018, 01:38:21 »
В продолжении темы. До вчерашнего дня катался с родным аирбоксом и родными патрубками( в одном есть трещины, но не сквозные пока) всё было нормально. Вчера решил таки поменять аирбокс на другой, от рд07а с хорошими патрубками и резонаторами. Поставил, собрал. На месте всё ок. Мотор крутится бодро, обороты набирает сколько должен. Но при езде, на скорости примерно 60км/ч как будто упирается в стену и больше не разгоняется. Если резко открыть газ до 6-ти набирает нормально, потом чихает, но не глохнет. Сначала подумал, что что-то с насосом, но решил проверить аирбокс ещё раз. Вернулся в гараж и поставил обратно старый. Насос не трогал вообще. Мопед снова поехал нормально, без каких либо проблем. Почему так? Всё таки есть какое-то кардинальное различие между аирбоксами?
