Теперь я готов к путешествиям!
ноября 23, 2026, 11:08:11
Новоявленным африководам
Тема: Теперь я готов к путешествиям! (Прочитано 7580 раз)
Re: Теперь я готов к путешествиям!
Ответ #45 :
марта 12, 2019, 10:04:13 »
Цитата: Chimp_UA от марта 12, 2019, 01:44:39
до сих пор не могу понять почему так происходило
От скорости передвижения (читай оборотов двигателя) сильно зависит.
Ответ #46 :
марта 13, 2019, 01:10:05 »
Ну и масло маслу рознь, по началу не горит, а после 5-6тысяч пробега начинает гореть
Пётр
Ответ #47 :
марта 13, 2019, 07:00:10 »
у меня ЛМ жрать после 6-7ткм начинает, как доливка кончаецо, меняю.
Они не ошиблись...
true-satan
xl1000v
Ответ #48 :
марта 13, 2019, 07:59:56 »
в худшие времена жрало до литра на тысячу, при том что жор всегда был разный. мог тысячу проехать и 100 грамм долить, а мог и литр. до сих пор не могу понять почему так происходило
А вот и цилиндры уже перегильзованы по технологии "гильза в гильзу". Ждут фрезеровки и шлифовки плоскости
Могу показаться кэпом, но технологические вырезы на гильзах нужно сохранить. Иначе обновленные горшки не встанут в картер.
FordSloman
Suzuki DL650, KTM 1090R
Ответ #49 :
марта 13, 2019, 10:30:58 »
Возможно я не понимаю каких-то деталей, но зачем так делать? Я понял увиденное так, что была изготовлена гильза без упора и после охлаждения азотом с натягом посажена в старую гильзу. Если так, то конструкция кажется весьма сомнительной сразу по нескольким причинам. В чём проблема удалить старую гильзу и на её место классически поставить новую? Под какой поршень изготавливалась гильза?
true-satan
xl1000v
Ответ #50 :
марта 13, 2019, 06:51:35 »
Не ТС, но поведаю суть: родная гильза вероятнее всего залита в алюминий и имеет неизвестную шероховатость (шоб не вылетело). К тому же, она конусная к низу цилиндра. То есть сверху диаметр чугунной вставки имеет меньший диаметр, чем снизу. Гильза в гильзу замечательно становится с верхним буртом- под верхний бурт места там с запасом. Причем, есть даже заводские гильзы, которыми можно гильзовать AT-шные горшки.
Chimp_UA
AfricaTwin
Ответ #51 :
марта 13, 2019, 11:08:36 »
По вырезам снизу гильз - ждут фрезеровки, не переживай)
По поршням - под родные поршни (считай стандартные). Но гильзы разные в итоге получатся. Один поршень меньше в диаметре другого на одну сотку. Учитывая зазор гильза - поршень 2 сотки, это по моему мнению критично.
По вставке гильзы в гильзу - все верно, выфрезерован бурт.
Ну и поделюсь маршрутом предстоящего трипа апрельского:
korus
Африка 2018
Ответ #52 :
марта 14, 2019, 12:20:40 »
Памир в апреле уже проезжабелен?
Ответ #53 :
марта 16, 2019, 07:58:24 »
люди лендровере были на пике Эльбруса - это значит что Эльбрус проезжаем?
в апреле на памире делать нех.ра. там на и на майские бывает снег по яйца.
korus
Африка 2018
Ответ #54 :
марта 18, 2019, 03:22:31 »
Об том и речь)))
