Теперь я готов к путешествиям!
ноября 23, 2026, 11:08:13
Новоявленным африководам
Тема: Теперь я готов к путешествиям! (Прочитано 7581 раз)
Re: Теперь я готов к путешествиям!
Ответ #30 :
февраля 19, 2018, 02:52:19 »
Цитата: Chimp_UA от февраля 19, 2018, 02:05:55
Умер спидометр
Там несколько вариантов... самый безобидный усики на шайбе поправить, ты что шестеренку в приводе спидометра крутит...
Chimp_UA
AfricaTwin
Ответ #31 :
февраля 19, 2018, 03:33:04 »
На выходных буду разбирать смотреть. Скорее всего перейду на электронный. Нашел человечек делает (
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsifroviy-spdometr-tahometr-honda-africa-twin-xrv-750-spidometr-IDwya6M.html
А от около нулевых температур могла замерзнуть смазка и обломать шестерню?
Ответ #32 :
февраля 19, 2018, 03:58:25 »
нет.
шестеренка ломается об червяк,
когда тот заклинил в разбитой посадке.
Chimp_UA
AfricaTwin
Ответ #33 :
мая 21, 2018, 03:55:39 »
Chimp_UA
AfricaTwin
Ответ #34 :
февраля 19, 2019, 10:49:40 »
По итогам 2018г. Проехал 30тыс, мопед не подвел ни разу
В межсезонье было решено полностью перебрать брычку. (Мопед полностью всем устраивал, но смущал масложор). Работы начались 1-ого декабря и продолжаются по сей день. Дедлайн окончания работ 1-ое апреля. 26-ого выезд на Памир, а еще нужно успеть обкатать.
Что сделано на сегодняшний день:
- Передок: замена всех запчастей по вилке, траверсе. Установленны прогрессивные пружины
- Задок: реставрация прогресии, замена всевозможных подшипников, реставрация амортизатора
- Колеса: замена всех подшипников
- Двигатель: разборка. Ожидание запчастей. Будут заменены: все вкладыши, кольца, сальники, замена гильз, все подшипники в коробке, возможно вал, реставрация сцепления, реставрация головок (клапана, седла, замена направляющих выпускных клапанов). Карбюратор: реставрация, замена всех резиновых изделий, чистка, реставрация тяг карбюраторов.
Еще нужно успеть:
- привести в порядок електрику (по уму подключить второй ближний, сделать нормальные розетки 12В, подключить подогрев ручек)
- изготовить новые дуги
- установить скотойлер
- обкатать двигатель после ремонта (думаю 3-4к хватит перед поездкой)
Ответ #35 :
февраля 19, 2019, 11:03:57 »
Chimp_UA
Сколько по твоим оценкам пепелац проехал, что пора гильзы менять?
Ответ #36 :
февраля 19, 2019, 11:34:56 »
Это он, таким образом, пытается сэкономить. Типа ремонтные поршня с кольцами + расточка обойдутся дороже, чем гильзы от "Запорожца" со старыми поршнями. В Украине тоже есть парень, который так заморачивается.
Ответ #37 :
февраля 19, 2019, 12:36:21 »
эээээ, ну........ тоже вариант..............чому ни........
Ответ #38 :
февраля 19, 2019, 12:38:34 »
так и пружину на аморте нужно поменять было. ей 20 лет уже.
Al_Vas
Нету
Ответ #39 :
февраля 19, 2019, 12:45:14 »
Рановато. Как выясняется, пробег за 15 лет может быть 35 тысяч, значит за 20 от силы 50 будет. Чего волноваться за пружину при таком пробеге))
Ну и если серьезно, пружина конечно просесть может, но тут не возраст, а как и где ездить. По пружине размер есть с сервис-мануале, допуск можно сравнить с реальностью.
Ответ #40 :
февраля 19, 2019, 01:23:22 »
Chimp_UA
AfricaTwin
Ответ #41 :
марта 08, 2019, 02:51:03 »
Chimp_UA
Исходя из истории мопеда, общего тех состояния, прошел 100тыс, что соответствует одометру. Замена гильз из-за масложора. Мопед долго стоял, несколько раз, о чем свидетельствует характерный пояс на стенках гильзы (как итог сьело кольца, появилась рыска на стенках цилиндра). И да, гильзы не от «запорожца»)) А изготовляются на заводе по всем технологиям. В принципе, помимо масложора все было нормально. Но раз мотор вскрывался (первый раз после завода), было принято решение заменить и все остальные расходники, чтоб ближайшие лет 20 не возвращатся к этому вопросу.
На данный момент в ожидании вкладышей. Начал заказывать с 20-го января, 5 раз были отказы спустя время, две посылки с вкладышами из Японии ЕМС благополучно потерял, на ебее японец тоже на*бал на 150дол. В сухом остатке - вкладышей все еще нет, денег на них тоже потрачено как на большую часть ремонтных работ. Не думал что вкладыши - такая большая проблема
Ответ #42 :
марта 09, 2019, 10:36:20 »
Цитата: Lamantin777 от февраля 19, 2019, 01:23:22
Моей пружине 29, и что? Не вижу пока причину менять ее...
сколько жрет?
Ответ #43 :
марта 10, 2019, 12:52:13 »
Я после Монголии приехал на совсем другом по подвеске мотоцикле, просела и в амморте пружина и в вилке.....родной общий пробег мота был 30 с копейками по возвращению. Тоже и на 800 ГС, за 20 с копейками подвеска сдулась подомной.
может у тебя этот процесс растянуть во времени, и так как ты не веиш центнер тебе норм, но я уверен, если ты поставишь пружину новую или афтермаркет хороший, мот не узнаешь. Стокавпя шова, редкая помойка.
Chimp_UA
AfricaTwin
Ответ #44 :
марта 12, 2019, 01:44:39 »
Цитата: Шаман от марта 09, 2019, 10:36:20
сколько жрет?
в худшие времена жрало до литра на тысячу, при том что жор всегда был разный. мог тысячу проехать и 100 грамм долить, а мог и литр. до сих пор не могу понять почему так происходило
А вот и цилиндры уже перегильзованы по технологии "гильза в гильзу". Ждут фрезеровки и шлифовки плоскости
