зверский звук при старте с места
октября 17, 2026, 09:43:12 *
Автор Тема: зверский звук при старте с места  (Прочитано 1373 раз)
Vadik Africa
Honda XRV 750 Africa twin,Yamaha TT250R Raid
« : января 07, 2018, 01:04:00 »
Всех с новым годом и рождеством. Тут проблемка наресовалась  ,просто адский звук при старте с места . Значит завожу мотоцикл выжимаю сцепление (никакого грохота и шума нет) включаю первую передачу трогаюсь и слышно звук похожий на писк ослабленного ремня генератора на жигулях довольно громкий, такая хрень только на холодную а после того как покатался мот нагрелся до рабочей температуры все ок. что за беда?что нужно менять? И можно ли ездить? так как погода позволяет еще Одесская обл + 10 ))
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
« Ответ #1 : января 07, 2018, 08:24:08 »
Ступичные подшипники так могут шуметь?
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
« Ответ #2 : января 09, 2018, 10:46:14 »
а как то локализовать свист нельзя? кроме проблем с задним колесом, колодки подшипники, на ум не приходит ничего
« Ответ #3 : января 09, 2018, 03:28:04 »
можно просто кататься на прогретом мотоцикле  throttle
деталей в мотоцикле много.
нужно обозначить поточнее откуда звук исходит.
