Потек антифриз
октября 17, 2026, 09:41:11 *
Автор Тема: Потек антифриз  (Прочитано 1376 раз)
Boris
(о_О)
ETV1000, XRV750
« : января 03, 2018, 04:07:12 »
Всем привет.
Помогите разобраться в проблемой.
После прохвата на мотоцикле в +5 потек из всех щелей антифриз.
Слил жидкость через сливной болт, но с расширительного бочка она почему то не ушла. Это так и должно быть?
И еще вопрос, как менять уплотнительные кольца что в соединительной магистрали между котлами, под карбами которая. Без снятия цилиндров их возможно поменять?
Пока все хомуты протянул(было куда тянуть), после замены уплотнительных колец планирую залить новую жижу и посмотреть будет ли сопливиться, но все таки хочется найти причину.
« Ответ #1 : января 03, 2018, 09:07:31 »
потек из всех щелей
точно из всех?
Boris
(о_О)
ETV1000, XRV750
« Ответ #2 : января 03, 2018, 01:03:33 »
точно из всех?
из под всех хомутов точно, и из соединительной трубки между цилиндрами
« Ответ #3 : января 03, 2018, 03:56:27 »
Да!
Да!
« Ответ #4 : января 03, 2018, 04:20:53 »
Boris
Посмотри крышку радиатора, не помню уже как на африке, но обычно там клапан на расширительный бачок, похоже у тебя не открывается этот клапан на расширительный бачок и давит из под хомутов.... Помню одного страдальца ... мучался год пока я ему клапан заклинивший этот в крышечке руками не поелозил Smiley А он и шланги на силикон поменял ужо Smiley
Boris
(о_О)
ETV1000, XRV750
« Ответ #5 : января 03, 2018, 11:32:37 »
попробую
спасибо, поменяю значит на всякий случай
