Свист из движка
октября 17, 2026, 09:50:32
Свист из движка
Тема: Свист из движка (Прочитано 4345 раз)
Parahybana
Shadow VT1100 A.C.E. C2
Свист из движка
октября 23, 2017, 03:35:07 »
Привет всем!
Сразу оговорюсь, что мотоцикл не Africa twin, а Honda Shadow. Но по рассказам механиков на Африке такое тоже бывает. Поэтому решил написать сюда.
Мотоцикл Honda Sadow 1100 A.C.E. 1995 г. В позапрошлом сезоне после зимовки после смены масла (заливал всегда Motul 5100 10w40) при высоком нагреве двигателя, почти при срабатывании вентилятора появился свист из движка. Свистит как на холостых так и в ходу, если легко газануть он пропадает при сбросе газа опять появляется. Кому у нас в Одессе из механиков не показывал, никто не знает, что это. Только один посоветовал залить более жидкое масло Motul 7100 4T 20w50. Это помогло. Два сезона откатался без свиста, в этом даже с этим маслом опять началось. Попытаюсь тут выложить видео с этим свистом. Что это может быть? Кто-то может сталкивался с таким. Заранее спасибо
Re: Свист из движка
октября 23, 2017, 04:12:09 »
да ни разу не встречал такого, как будто что то на сухую крутится и трется
Re: Свист из движка
октября 23, 2017, 06:08:42 »
Цитата: Parahybana от октября 23, 2017, 03:35:07
(заливал всегда Motul 5100 10w40) ...
Это помогло. ..
Месье знает толк в масле!
Сцепление влияет как-то на звук?
Re: Свист из движка
октября 23, 2017, 06:42:44 »
Это какой то пипец!!! Предположу, что , что то трётся в районе генератора, только разбирать и смотреть, на предмет механических повреждений!
Да.. и это.. попробуй тупо минералку залить, забей на эксперименты с мАтюлЁм!)))
mechanic
XRV 750T (96)
Re: Свист из движка
октября 24, 2017, 10:56:36 »
В масле стружка мелкая присутствует?
Звук точно из двигателя? Может где подсос воздуха на впуске?
Врядли с трением с таким свистом ты два сезона оъездил бы, уже что то развалилось бы
Parahybana
Re: Свист из движка
октября 25, 2017, 03:27:35 »
Всем откликнувшимся, спасибо за советы. На выходных будем разбирать генератор смотреть. Нет, в масле когда меняли ничего криминального не обнаружили.
Re: Свист из движка
октября 25, 2017, 08:09:19 »
у меня мысли только об обгонной муфте стартера.
подсос воздуха не свистел бы ровно а чухал на холостых чух-чух
xv1100
Re: Свист из движка
октября 25, 2017, 09:18:17 »
Одно из побочных явлений подсоса - плавание оборотов кв. Не знаю, есть ли на африках-шадиках тахометры, но если есть - неплохо бы глянуть, как ведет себя двигатель. К тому же подсос впуска достаточно легко исключаемое и/или определяемое явление - манифолды сбрызгиваются wd40 и звук подсоса уходит, а заодно и обороты сразу изменяются (обычно падают).
upd: Однако же, я хоть и не специалист по африкам-шадикам, но природа звука мне кажется никак не связанной с подсосами, что кореллируется с исчезновением свиста после замены масла на более вязкое 20w50 - скорей всего, есть механический износ чего-то в двигателе, что и было временно скомпенсировано повышением вязкости масла.
upd2: И да, с каких это пор 20w50 стало менее вязким, чем 10w40?
банифаций
Re: Свист из движка
октября 25, 2017, 03:33:46 »
Как стружка из-под тупого резца на токарном станке.
Я бы начал с замера давления масла. Должна быть контрольная точка + мех. манометр.
Свист из движка
