Подкидывает зад
октября 17, 2026, 09:42:05 *
Автор Тема: Подкидывает зад  (Прочитано 2384 раз)
komlomal
xrv750 1998
« : октября 21, 2017, 01:47:21 »
Добрый день!
Подпрыгивает зад мотоцикла на кочках
Сам я этого не сильно чувствую,  а вот пассажирка бывает отрывается от сиденья
Если добавить на зад килограмм 40, то становится комфортно. Возникают ассоциации с грузовым авто, едущим без груза.
Подскажите, это нормальное поведение задней подвески, или аморт кончается?
« Ответ #1 : октября 21, 2017, 05:29:59 »
может и аморт
ему уж 20 лет скоро, а его хоть раз обслуживали?
но для начала нужно преднатяг пружины ослабить.
може предыдущий хозятин 130 кг весил без трусов и экипа.
3-15
xv1100
« Ответ #2 : октября 21, 2017, 05:54:45 »
Даже если и не обслуживали - такого точно быть с ним не должно. Он может качаться как качеля с умершей гидравликой, либо пробивать на каждой мало-мальской кочке, что угодно, только не откидывать вверх. Там либо пружина затянута до упора, либо ТС очень мало кушал каши. Либо предыдущие хозяева колдовали с амориком и меняли там пружину, как например. Либо ТС не до конца описал явление.
komlomal
xrv750 1998
« Ответ #3 : ноября 04, 2017, 06:58:31 »
Не качается и не пробивает.
Да, действительно, похоже как будто затянута пружина, хотя регулировка примерно по середине.
Подо мной и вторым номером (в общем 120кг) длина пружины 220мм. А сколько, собственно, должно быть?
Если пружину отпускать, то и корма опустится, чего бы не хотелось. Наоборот, думаю как бы приподнять на пару см
« Ответ #4 : ноября 04, 2017, 09:41:08 »
Просто пора перебрать амортизатор,видать уже не держит!
Zhivoi
Africa RD07`95
« Ответ #5 : ноября 05, 2017, 10:33:21 »
Что такое подвеска? Это упругий элемент (м.б. пружина, рессора, подушка, торсион) и аммортизатор. Задача пружины - сжатся, тем самым поглотить ход колеса, огибающего препятствие. Но пружина как сжалась (быстро) - так она почти с той же силой и скоростью потом и разожмется - выкидывая мотоцикл вверх. Чтобы исключить это - нужен аммортизатор, который не дает пружине расжатся быстро, а сделает это плавно и медленно.
Значит, если вас кидает на кочках - варианты:
1) Пружина слишком жесткая - затянута, или неграмотный тюнинг, амморт не может ее замедлить.
2) Амморт устал.
3) Комбинация 1 и 2.
« Ответ #6 : ноября 10, 2017, 11:35:27 »
Сенил масло в амортизаторе и пришел к выводу,без газа не работает!
« Ответ #7 : ноября 10, 2017, 11:36:09 »
Подкидывает зад,первый признак отсутствие давления газа!
