Расход топлива,дергание и рывки.
октября 17, 2026, 08:56:00 *
Автор Тема: Расход топлива,дергание и рывки.  (Прочитано 2111 раз)
Жорка
xrv750 rd04
« : сентября 13, 2017, 09:46:40 »
Прошу простить за еще одну такую тему, но общей линии проявления таких симптомов не обнаружил в других темах.
RD04 после 4 500 оборотов провал, с 5 100 рывок и далее дергания на любой передаче.
Расход топлива - бак на 100 км.
Контактная группа на насосе новая, качает будь здоров.
Мозги целы.
Искра вовремя.
Свечи 15 000 км.
На счет мембран не уверен.
Что может спровоцировать такой бeшенный расход?
Заранее спасибо за помощь.
Сорян за дубль темы.
« Последнее редактирование: сентября 13, 2017, 09:58:47 от Жорка » Записан
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #1 : сентября 13, 2017, 10:28:03 »
Если уходит бак на сотню, значить или утечка бензина (ты бы заметил), или жуткий перелив. В одном или на обоих карбах не держат запорные иглы или не закрывается обогатитель.
LILO
RD07A 2000
« Ответ #2 : сентября 13, 2017, 10:56:26 »
Он же тогда чадить должен аки паровоз, нет?
Жорка
xrv750 rd04
« Ответ #3 : сентября 13, 2017, 11:13:07 »
Не чадит, в том и дело, все сухо, утечек нет. Всю магистраль проверил, думал даже что сливают бенз на стоянке, но нет.
По ощущениям - перелив, так как пропадает тяга на выкрученной гашетке, с потрескиванием в глушитель. если приотпустить рукоять - дергания ослабл@ются и продолжается набор скорости и обротов.
Максимальная скорость в таком режиме 150, и расход около 22 л на сотню...
Жорка
xrv750 rd04
« Ответ #4 : сентября 13, 2017, 11:33:45 »
Дополню - фильтры все в норме.
Жорка
xrv750 rd04
« Ответ #5 : сентября 13, 2017, 12:59:47 »
Спасибо за помощь, Решил сам не лезть.
Отгоню сегодня на чистку синхронизацию, свечки поменяю, воздухан на всякий случай.
Дополнительно если что-то вскроется максимально подробно опишу проблему и решение в этом топике.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #6 : сентября 13, 2017, 04:37:51 »
Нет.
Если бы маcло жрало, тогда да, а при избытке бензина копоти нет.
« Последнее редактирование: сентября 13, 2017, 07:24:18 от 0xal » Записан
Жорка
xrv750 rd04
« Ответ #7 : сентября 13, 2017, 05:22:34 »
Нет.
Если бы мало жрало, тогда да, а при избытке бензина копоти нет.
Именно так, не чадит, но запах бензина в выхлопе есть.
Fireman
rd04
« Ответ #8 : апреля 24, 2018, 05:59:40 »
Чем дело кончилось?))
К.Стек
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
« Ответ #9 : апреля 24, 2018, 11:21:27 »
У меня был такой симптом... Мгновенный пуск мотора радовал. А расход топлива, не очень.
Растянул пружины запорных игл обогатителей. Расход вернулся на прежние 5 +/- л/100.  И еще трос обогатителя  смазать бы...  Без моей помощи не возвращается
В споре рождается  вражда.
А истина - в пути.
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
« Ответ #10 : апреля 24, 2018, 11:24:13 »
И спасибо Oxal и ака Мишутке - за советы)))
Тихонько вникаю в карбовый твин))
А истина - в пути.
true-satan
xl1000v
« Ответ #11 : апреля 25, 2018, 12:38:44 »
Плавали, знаем. (с)
Решил проблему зависания игл обогатителя спирально порезанной тефлоновой трубкой, которая позволяет тросу хорошо скользить в металлическом уголке. Ну и мазать рубашки и троса надо только жидкой силиконовой смазкой... С другими не работает нормально.
