заглох на ходу.
октября 17, 2026, 09:50:40 *
Автор Тема: заглох на ходу.  (Прочитано 1928 раз)
Mityai
XRV750 rd07a
« : сентября 03, 2017, 11:14:12 »
Всем привет,пробема на рд07а.Заглохла на ходу и нет никаких признаков жизни,стартер крутит,искры нет,на бензонасосе тока нет,поставил новые контакты,а там тишина,подсаединил на примую насос работает.Прошу помощи кто,что подскажет,может какой датчик накрылся.Лампочки все на панели работают,пожножки, нетрали.Может в Тамбове кто посоветует,мото сервис .
LILO
RD07A 2000
« Ответ #1 : сентября 04, 2017, 05:28:26 »
Возьми тестер и пробегись по схеме от замка зажигания через предохранитель, стоп-двиг, до реле бензонасоса и до мозгов.
Питание на мозгах есть ли? Если нет импульсов на катушки, то не включится реле, и не заработает бензонасос.
Если питание есть, а искры все равно нет, то проверить датчик генератора импульсов.
Ну, либо мозги сдохли.
« Последнее редактирование: сентября 04, 2017, 06:07:03 от LILO » Записан
« Ответ #2 : сентября 04, 2017, 07:52:41 »
если на свечах искра есть,
подключай насос на прямую и двигай дальше.
Mityai
XRV750 rd07a
« Ответ #3 : сентября 04, 2017, 08:14:15 »
Михаил доброе утро,искры нет,сейчас на эваккуатор отвез в Тамбов буду смотреть.
Mityai
XRV750 rd07a
« Ответ #4 : сентября 04, 2017, 08:30:59 »
А предохранители стоят только под правым пластиком?
Mityai
XRV750 rd07a
« Ответ #5 : сентября 04, 2017, 10:26:36 »
Лопнул предохранитель,еду в сторону грузии,всем спасибо.
LILO
RD07A 2000
« Ответ #6 : сентября 04, 2017, 10:35:00 »
Странно, если предохранитель, то и стартер не должен крутить тогда.
Стартер, зажигание, бензонасос на одном предохранителе сидят.
« Ответ #7 : сентября 04, 2017, 12:19:06 »
Странно
он же не написал что этот пред,может другой...
LILO
RD07A 2000
« Ответ #8 : сентября 04, 2017, 01:53:51 »
Он писал, что не было искры, не работал бензонасос, решилось заменой предохранителя.
Все остальное работало, лампы горели.
Но на этом же 10А преде висит и реле стартера, т.е. стартер крутить не должен.
« Ответ #9 : сентября 04, 2017, 02:21:28 »
Японка и Европейка отличаются по схеме.
LILO
RD07A 2000
« Ответ #10 : сентября 05, 2017, 02:51:14 »
И в чем отличие, где посмотреть?
Пересмотрел все схемы в умной книжке.
На всех RD07A стартер висит на одном преде с мозгами.  На RD07 тоже, и на обычных, и на немецких.
Вот на RD04 отдельно, и не зависит от кнопки стопдвиг к тому же.
Mityai
XRV750 rd07a
« Ответ #11 : сентября 06, 2017, 10:35:03 »
Привет всем,стартер крутил,если смотреть сзади 2 предохранитель,1 стоит на 20ампер.если на него смотришь он хороший я их пять раз смотрел на вид хороший, а прозванивать стали ,а он не але.сейчас доехал на границу с Турцией в Вале.Всем удачи.
LILO
RD07A 2000
« Ответ #12 : сентября 07, 2017, 02:58:54 »
Прикольно, 20А - это головной свет.
Mityai
XRV750 rd07a
« Ответ #13 : сентября 08, 2017, 06:37:31 »
Рядом на 10ампер
