Боковая подножка
октября 17, 2026, 11:05:25 *
Автор Тема: Боковая подножка  (Прочитано 1657 раз)
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« : августа 30, 2017, 11:52:10 »
Доброго времени суток Комрады,подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с подобным явлением.Когда складываю боковую подножку слышу как она задевает за центральную,осмотрел более детально,задевает можно сказать подошвой подножки,уже набило ямку на центральной ноге,все началось после поездки на север,мотик наишачен был не по детски, плюс пассажир .Есть подозрение,что просела пружина ,и из-за этого вся беда ,но если приподнять ж..пу за багажник и попробовать сложить подножку ,то видно что проблема никуда не ушла,вот такой трабл.
Zhivoi
Africa RD07`95
« Ответ #1 : августа 31, 2017, 08:53:50 »
Скорей всего чуть-чуть погнуло опору боковой подножки (к которой она крепится), из-за чего она в сложенном состоянии стала ближе к мотоциклу и стала задевать централку.
У меня такая же фигня, но не из-за изгиба, а из-за износа и опоры и подножки - появился люфт, и пружина прижимает подножку к централке.
LILO
RD07A 2000
« Ответ #2 : августа 31, 2017, 08:58:42 »
Погнуться под нагрузкой оно может только наружу.
Скорее всего износ и люфт, и пружина тянет подногу внутрь на сложенном, как уже выше сказали.
