Подключение тахометра для точной настройки винтов холостого хода.
октября 17, 2026, 10:28:54
Тема: Подключение тахометра для точной настройки винтов холостого хода. (Прочитано 2250 раз)
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
августа 21, 2017, 07:57:18 »
Всем привет!
Озадачился настройкой винтов холостого хода (pilot jet screw), воркшоп рекомендует использовать точный тахометр с точностью 50 об/мин или точнее.
Раздобыл такую штукенцию - МК-05:
Умеет вольтметр, тахометр, часы. Тахометр с точностью до 10 об/мин.
Для работы тахометра вундердевайс хочет сигнал от блока управления зажиганием. Просто обмотать свечной провод не получится. Тахометр так не заработает.
Посоветуйте куда удобнее подключиться для снятия показаний тахометра? В воркшопе есть процедура проверки штатного тахометра мультиметром с адаптером. Там на картинке подключаются к одинарному желто-зеленому разъему папа-мама под блоком приборов, но надо обтекатель снимать. Может быть поудобнее место есть куда временно подключиться можно?
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
Re: Подключение тахометра для точной настройки винтов холостого хода.
августа 21, 2017, 08:06:54 »
1. а ты пробовал?
2. если да, и не работает, то попробуй подключить к низковольтной стороне катушки зажигания.
3. чем не нравиться место подключения штатного тахометра?
Скамейкер
августа 21, 2017, 09:21:54 »
Пробовал конечно, никакой реакции.
Низковольтная сторона это правый вывод или левый?
Место подключения штатного тахометра мне всем нравится кроме того, что чтобы до него добраться надо обтекатель снимать
августа 22, 2017, 09:10:39 »
я не знаю что такое правый или левый. Тот что с коммутатора выходит. Впрочем он же и идет к штатному тахометру, надо схему смотреть
августа 22, 2017, 11:43:08 »
У РД07А на тахометр идет отдельный провод с CDI.
Скамейкер
августа 22, 2017, 07:09:26 »
А нет ли на нем какого-нибудь разъема, например диагностического, под левым боковым пластиком?
августа 22, 2017, 08:48:40 »
Разьема два, один общий на CDI второй на приборке.
Скамейкер
августа 22, 2017, 11:57:25 »
Понял, спасибо. Буду подключаться к разъему под приборкой.
августа 24, 2017, 06:24:27 »
Я такой всегда подключал к катушке зажигания. Вывода всего два можно выбрать с каким будет работать.
августа 24, 2017, 11:50:30 »
На твоей модели сигнал берется с катушки, другого нет, без вариантов.
августа 24, 2017, 03:33:51 »
Да этот же мк-05 в "крепеже" по 500р две штуки брал, один умер от воды.
из инструкции:
читать в середине про белый провод
августа 25, 2017, 10:09:50 »
Я про модель мотоцикла.
