Мелкая 'трескучая' вибрация при нажатии на передний тормоз
октября 18, 2026, 12:58:13
Тема: Мелкая 'трескучая' вибрация при нажатии на передний тормоз (Прочитано 1472 раз)
Devision
Afriсa Twin RD07
августа 10, 2017, 10:37:43 »
Привет всем. Может сталкивался с такой ситуацией. При нажатии на передний тормоз, на небольшой скорости появляется мелкая вибрация с треском, со звуком, как будто пластик где то откручен. Звук похож как срабатывает реле стартера, когда сел аккумулятор. Треск такой стоит. Проверял все прикручено ничего не болтается. С большой скорости тормозит норм. Но ближе к 40 км появляется такой треск. Как резонанс
0xal
XRV-750N (RD04)
Re: Мелкая 'трескучая' вибрация при нажатии на передний тормоз
августа 10, 2017, 12:09:07 »
Первое, что приходит в голову -- зазубрины или сколы на диске / кривой диск.
Devision
Afriсa Twin RD07
августа 10, 2017, 04:33:50 »
Сколов не видно. Диск нигде не перегревал, чтобы скривило. Как то резко стало. Займусь ревизией на выходных. У соседа на ямахе так было. Подшипник говорит в рулевой.
Alex85
RD04
августа 12, 2017, 12:26:48 »
У меня так на велосипеде бывает в случае, если не дотянуть рулевую. Появляется в таком случае в ней люфт и при нажатии на передний тормоз идет вибрация. Зажми передний тормоз и потряси мотоцил вперед-назад. Вероятно почувствуешь люфт.
Devision
Afriсa Twin RD07
августа 12, 2017, 06:39:54 »
Да видимо он. Люфт есть
Devision
Afriсa Twin RD07
августа 21, 2017, 01:29:33 »
Был раскручен рулевой подшипник
