Износ иглы или поплавка? /// Карбы
октября 17, 2026, 11:04:31 *
Автор Тема: Износ иглы или поплавка? /// Карбы  (Прочитано 1301 раз)
Ayrat
Чёрная Африка 750-2 1998 г.в.
« : августа 09, 2017, 05:30:38 »
Привет!
Залез в карбы своей RD 07 японки. Померял уровень в поплавковой камере. В одной чуть меньше 13 мм, во второй - чуть больше ( на величину менее 1 мм).
По учебнику паспортный уровень = 13.7 мм.
Отсюда два вопроса:
1) Мой уровень приемлем или будет ощутимо влиять на мот?
2) Меняют поплавок или иголку? Для "знатоков" - на РД07 регулировать нечего и отгибать тоже. Учебник предписывает  "change the float", т.е. менять поплавок.
А что скажут практики, т.е. испытанные пользователи Африк?
Заранее спасибо!  Ваши советы мне очень помогают
 elefant
« Ответ #1 : августа 09, 2017, 06:22:34 »
 Meнее 1 мм, точно не как не влеяет. И 1 мм не влеяет.
$hrek
Африка
« Ответ #2 : августа 10, 2017, 09:04:42 »
Не сколько лет назад тоже замерял уровень в карбах и у меня тоже он был разный  , но так как лепесток на поплавке не отрегулировать без нагрева. а иглы были без износа, не чего делать не стал. Мотик нормально заводиться- работает, жрет бенз в пределах нормы.
